primax Skrevet 10. mai 2018 Del Skrevet 10. mai 2018 Dette er en 2002 Audi A4 1.8T Quattro. Følgende feilkoder er hentet ut med VAG-COM: 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold 16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected 00588 - Airbad Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Symptomer: Ved kraftig pådrag driver turboen og lugger, kutter ut med kjappe mellomrom istedenfor å gi stødig boost. Dette gjør at jeg mistenker vakuumslangene, men jeg vet ikke hvor alle er og hvordan jeg kommer til for å sjekke de. Er det mest sannsynlig at P0420 og P0411 er relatert til samme feil eller kan det være forskjellige ting? Andre ting jeg bør sjekke? Hva kan jeg sjekke med airbagfeilen? Har prøvd å bytte ut den gule connectoren under førersetet med en sukkerbit. Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 10. mai 2018 Del Skrevet 10. mai 2018 Har du slettet koder etter du byttet ut den gule kontakten under setet? P0411 er sannsynligvis beskrevet her: Lenke til kommentar
primax Skrevet 10. mai 2018 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2018 Ja slettet koder, de dukket opp igjen. Men det var noe rart med den kontakten, kan hende jeg kobla feil. Det var jo 2 kabler på hver side, men det så ut som at hver farge var koblet sammen med den andre fargen istedenfor sin egen. Jeg kobla sukkerbiten sånn, med rød mot blå og blå mot rød (husker ikke nøyaktig hvilke farger det var). Kan det hende at kontakten var misvisende og at hver farge skal kobles på samme farge? Risikerer jeg å løse ut airbagen eller noe sånt om jeg prøver å koble om og det er feil? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 10. mai 2018 Del Skrevet 10. mai 2018 Jeg tror du har koblet feil. Kan du ikke måle på den kontakten du tok vekk? Alt arbeid i forbindelse med airbag er det risiko for å utløse den. Du koblet vel vekk batteriet før du begynte med det? Lenke til kommentar
