Strømregning i kollektiv
MoPhobia
Kollektiv på 4 personer  uten inkludert strøm og internett. Dermed har jeg signert strøm og internett og må kreve betaling på dette.
Problemet kommer ved at det nå kun bor 2 personer i et 4 manns kollektiv. Først var vi 3 helt siden August 2017 til April 2018, og nå er vi kun meg og en annen. Synes det er urimelig at vi er to som må splitte hele strømregningen. Vi har to store kjøleskap der nå kun et brukes, men vi har ikke mulighet til å plugge ut det ene pga vannskader osv. Itillegg er begge de nå ubrukte rommene låst, uvitende for meg om det står en radiator/varme i gulvet/lys der inne som jeg betaler for. Vi er pliktig til å holde leiligheten varm for å unngå frostskader osv.
Dette er alt som står om strøm i kontrakten: Leier dekker selv strøm og oppvarming av leiligheten, samt andre tjenester leier finner nødvendig
Spørsma°l: Hva gjør jeg med strøm na°r jeg flytter inn/ut? Svar: Na°r du flytter inn i en leilighet og strøm ikke er inkludert i leiligheten ma° du signere en overtakelsesprotokoll sammen med dine kontaktperson. Denne sender vi videre til strømleverandør som registrerer deg som ny strømkunde. Dersom du flytter ut ma° du gi beskjed til ba°de strømleverandør og utleier slik at du ikke er strømkunde pa° addressen. Husk a° les av strømmen na°r du fa°r beskjed om dette slik at du har kontroll pa° forbruket. Dersom dere er flere i en leilighet ma° dere ta en avgjørelse pa° hvem som skal overta. Dette bør være en ansvarsbevisst person!
Når du flytter ut så er det så enkelt som at du fører over straumabonnementet på ein anna person, alternativt seier du berre opp heile straumavtalen om ingen melder seg til å ta over som abonnement.
Utgangspunktet her er nok at dere som bur i kollektivet har ein innforstått avtale om at dere skal dele på straumrekninga.
Her skulle dere i utgangspunktet også ha avtalt hvordan dere skal forholde dere at noen flyttar ut av kollektivet og om dere i det heile tatt skulle akseptere at noken flyttar. I mange kollektiv er det slik at om ein flyttar så flyttar alle, nettopp for at huseleige og fellesutgifter fort blir for høge dersom det er for få personar i kollektivet.
I forhold til om dere to må betale alt eller om delar av straumrekninga kan flyttast over på huseigaren er avhengig av korleis kollektivet er organisert. Har kvar enkelt eigen leigeavtale med utleigar for kvart enkelt rom?
Dersom dere har det og avtalen heller ikkje seier noke om fordeling av utgifter ved lediggang så kan dere ha en sak ovanfor utleiger ved at dere har blitt påført eit tap som følge av at utleiger ikkje har fått inn nye bebuarar til kollektivet.
Dersom det ikkje er avtalt at utleiger skal sørge for at det til ei kvar tid bur 4 personar i kollektivet så er det i utgangspunkten på din risiko og utgift at du ikkje sa opp avtalen samtidig for å finne eit billegare butilbud.
Det at det må stå på litt varme på dei romma som ikkje er i bruk kjem du nok ikkje unna, men dersom f.eks. varmeovnane står på fult og med vinduet heilt opent so kan dere sjølvsagt også ha eit krav ovanfor utleigaren som har låst av rommet i ein slik tilstand.
Men for å kunne vinne fram med eit slikt krav så må dere sjølvsagt på ein eller anna måte påpeike at utleiger har låst av romma på den måten. Har utleigaren lukka vinduet med open lufteventil og satt termostaten på 20 grader så kan ein ikkje kritisere utleiger for å påføre dere unødvendige kostnadar.
Når det gjeld det ekstra kjøleskapet som ikkje er i bruk, så er nok straumforbruket der så forsvinnande lite at du har lite å hente med eit krav. Sjølv eit dårleg kjøleskap er godt isolert, so når kjøleskapet fyrst har blitt kaldt og ingen har opna døra for å sleppe ut den kalde lufta så er det ikkje mykje straum som går med for å halde temperaturen i kjøleskapet.
Hvilken relasjon har fuktskader til kjøleskapet? Om det er snakk om avising, så er det noe folk gjør vanligvis minst en gang i året på gamle kombikjøleskap. Det blir ingen vannsøl så lenge smelteprosessen holdes under oppsyn med oppsamling av vann.
Et normalt stort kjøleskap bruker rundt 150kWh med strøm i året, ikke allverdens. Dersom det ikke brukes vil forbruket synke noe. Altså en kostnad på rundt hundrelappen i året.
Er det elektrisk oppvarming eller radiator med vann som varmer opp boligen? Er det sistnevnte vil ikke oppvarming ha særlig betydning for kostnadene deres, da det vil falle på eiers felleskostnader.
Lyspærer burde vært en enkel sak å få sjekket ut om det står på eller ikke (er soveromsvindu opplyst på natta?)
Endret av newman221
