PC pakke vs Selvbygg
Vel, etter å ha handla laptop (i8600) står nå den stasjonære for tur. Er en ivrig webshop surfer, og er derfor klar over de forskjellige ferdige PC-pakkene som settes opp (og blir vurdert av dinside.no). Har bygget den stasjonære jeg har nå, men er redd det ikke er mye som er brukbart på den, om så er er jeg klar for noen råd. Spørsmålet er da:
-Er det lengre noen vits i å bygge selv ?
-Om jeg skal bygge selv, hvilke deler er brukbare på min nåværende PC
-Athlon XP 2000
-1 GB ram
-Nforce mainboard
-ATI 9500 64 MB
-60 GB HD
-Compaq 19' skjerm (ikke flatskjerm)
-Athlon XP 2000
-1 GB ram
-Nforce mainboard
-ATI 9500 64 MB
-60 GB HD
La oss si at du velger Komplett.no til å bygge din PC. Da må du jo velge komponenter de selger. Microplex.no har ett bedre utvalg av f.eks kabinetter, strømforsyninger og vifter/kjøleribber. Derfor handler du kanskje litt fra Komplett og litt fra Microplex. Da må du nesten bygge PC'n selv! Men det er jo moro å vite at den boxen under bordet har du selv satt sammen!
For at vi skal vite om du kan bare oppgradere den PC'n du har, så må vi vite mer hva slags hardware du har da. Hvilket hovedkort? Hvilken RAM? Hvor mye penger har du til rådighet?
Skal du bygge PC for å spille Half Life 2 og Doom3, så anbefaler jeg ikke "tregere" enn en AthlonXP 3200+ (eventuellt 2500+ OC) eller Pentium4 2600 HT 800fsb. Radeon 9600XT burde også være minimums kravet. 1GB RAM er jo også å anbefale...
Enig med BamBam. Det du har ser brukbart ut. :yes:
Hvorfor bytte ut noe som fungerer.
Vent heller til neste år, det er mye på gang.
Forøvrig så regnet jeg på det med å bygge selv eller å kjøpe fra PC-bygger hos Komplett. Var ikke mye å spare på å bygge selv. I tillegg får du vel noe bedre garanti når du kjøper ferdigbygd PC.
Satte sammen en del av det jeg antok vil bli en OK pc på hwb.no. Med utgangspunkt i at jeg kun beholder skjermen i mitt nåværende oppsett. Ser at XP 3200 er foreslått som minimum, det blir et par tusen ekstra.
10177 AMD Athlon XP 2800+ 2.083MHz /333MHz
- Socket A, 512KB cache Barton BOXED 2 kr 1 350,00 kr 1 350,00
10765 Chieftec BX serie m/dør Sølv og blått
- Kabinett m/360W BX-01SL-SL-BL P4 / AMD 18 kr 1 050,00 kr 1 050,00
10528 Gigabyte 7N400Pro2 nForce2 Ultra400
- ATX/S-ATA/LAN/LYD/FW/Dual channel DDR 9 kr 995,00 kr 995,00
10715 Lite-On dual DVD+/-RW IDE retail
- 8x DVD+R, 4x DVD+RW, 4x DVD-R, 2x DVD-RW kr 1 450,00 kr 1 450,00
10011 Maxtor IDE ATA/133 160GB 7200Rpm
- DiamondMax Plus9 8Mb cache 18 kr 1 125,00 kr 1 125,00
10680 OEM 512MB DDR PC3200 (400MHZ)
- Standard DDR minne 6 kr 595,00 kr 1 190,00
11378 Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP
- DVI-I, TV-out 6 kr 2 685,00 kr 2 685,00
10869 Thermaltake Extreme Volcano 12
- AMD XP opp til 3400+, socket K7 / 370 20+ kr 295,00 kr 295,00
10764 Thermaltake Smartfan2 80mm kabinetvifte
- manuell og automatisk hastighetskontroll 14 kr 100,00 kr 100,00
Totalt kommer dette på ca. kr. 10 400,-
(sorry for rotete oppsett, klipp/lim funker ikke alltid 100%)
Filla du kan spare penger ved å velge ting du kan overklokke. Jeg sa XP3200+ som minimum. Jeg vet at selv om skjermkorta har blitt ganske kraftige, så vil AI'n i spilla fremover fortsatt kreve mye CPU kraft. Derfor vil jeg ikke anbefale noe mindre enn 2.2 Ghz AthlonXP. Eller 2.6 Ghz Pentium4 HT 800.
Nesten alle klarer å overklokke en XP2500+ Barton opp til 3200+ hastighet. Det som kreves er ett bra nForce2 Ultra 400 hovedkort som f.eks det til Asus eller Abit. DDR400 minne (CAS 2.0-2-2-6 er å anbefale). En bra CPU kjøler (helst en 100% kobber ribbe og en 80mm vifte under 30dB). En Fortron 400W strømforsyning skader heller ikke.
Eller du kan klokke en Pentium4 2.4/2.6 opp til over 3 Ghz. Men en Intel rigg krever noe dyrere RAM da...så for deg er vel AMD det beste valget?
-Athlon XP 2000
-1 GB ram
-Nforce mainboard
-ATI 9500 64 MB
-60 GB HD
Hei
Det hadde vært lettere å hjelpe deg hvis du skriver hvilket hovedkort og minne du har. Har du et delvis nytt hovedkort og greit minne, kan du slippe unna med cpu bytte. Skal du kjøpe nytt skjermkort må du en del opp i pris for å merke noe forskjell. Prøv å softmodde til 9500 pro.
mvh
Såg bra ut det oppsettet der :yes:
Kanskje en S-Ata disk hadde vært et bedre valg, siden du først har muligheten til det?
En Xp2500 kunne kanskje også vært et alternativ, da de er veldig lette å få til å kjøre som en Xp3200. Det går jo selvsagt med en XP2800 også, men det er lettere med en 2500 nå etter at Amd har låst multiplier på Xp serien. (Xp2500 og Xp3200 har begge multiplier på 11. FSB er 200 på Xp3200 mot 166 hos Xp2500, og man får litt bedre ytelse ved å kjøre Ram og Cpu synkront.)
Takker for gode og konstruktive tilbakemeldinger. Var ikke klar over dette med Xp 2500 sine gode overklokkingsegenskaper, og siden jeg ikke er en doom/halflife fan så er ikke prestasjonene i de to spilla essensielle. Slik jeg leser responsen kan jeg komme best unna med bare nytt hovedkort og cpu og bruke penga på en 19' flatskjerm, og så ta resten av tinga underveis.
Skal komme tilbake med hva jeg ender opp med.
Jeg synes det er altfor liten forskjell på det gode utstyret du har nå og til en PC i 10.000 kroners klassen. Det blir ikke så merkbart mye bedre. Hvorfor skal du bytte maskinen din?
Du skiver at "er redd det ikke er mye som er brukbart på den". Det er helt feil.
- Athlon XP 2000. Raskeste CPU nå er XP3200. Det er ikke SÅ stor forskjell. XP3200 er dessuten svinedyr. EN XP2500 er mye gunstigere, kan sikkert overklokkes, men yter ikke så mye mer da.
- 1 GB ram. Tror neppe du trenger mer enn e GB i den nye maskinen heller.
- Nforce mainboard. Greit nok, men det må byttes hvis du skal kjøpe XP2500.
- ATI 9500 64 MB. Det er jo like nesten like godt som 9600XT. Skal du bytte, må det blir 9800 Pro.
- 60 GB harddisk. Antar at den er på 7200 RPM. Bedre plass trenger man alltids, men noe vesentlig raskere har ikke harddiskene blitt. Kjøp heller en i tillegg til den du har hvis plassen er for liten.
Spar pengene, kjøp ny til neste høst, inkludert LCD. Oppgrader gjerne med en ekstra harddisk så lenge.
