Fikse lekkasje i pakning på bunnpanne
Hei,
Skal fikse lekkasje på min søsters Peugeot 206, da det lekker på bunnpannen.
Har fått tips fra en mekaniker om at jeg kunne bruke flytende pakning til dette. Har aldri vært borti dette før og lurte på om det var noe spesielt jeg må tenke på.
Planen min i utgangspunktet er å:
-Ta ut oljen fra bunnpannen
-Løsne bunnpannen
-Ta på flytende pakning (vet ikke hvor men finner vel ut av det)
-skru på bunnpannen igjen, la det tørke før jeg strammer til.
-og så vente noen timer før jeg fyller på olje igjen.
Høres dette greit ut eller noe spesielt jeg må tenke på.
Takk :)
Der finnes flere produkter til dette, og det kommer litt an på sorten og utforming av bunnpannen hvilket som passer best. En har tuber med silikon-lignende stoff som legges i en relativt tykk pølse, mens andre kan ligne på tykk maling og pensles på med kost.  Med mindre originalpakning er grisedyr ville jeg i utgangspunktet anbefale å bruke originalpakning. Pakning i tubeform krever at du er en smule stø på labben. Søler du for mye og dette havner inn i motoren kan det blokkere oljekanaler som igjen kan medføre havari på motor. Er du unøyaktig med mengden kan det i seg selv starte lekkasje enkelte steder. Men for en som er litt nevenyttig kan pakning på tube være en grei måte å hurtig lage pakninger på, for å slippe å vente på bestilte deler. Hvorvidt om du må vente med å fylle olje og bruke motoren kan variere fra produkt til produkt.
  • 3 uker senere...
Hei,
Er du helt sikker på at det er pakningen til bunnpannen som lekker?
Ofte kommer lekkasjen fra noe høyere opp. har du sjekket?
Kan det være tappepluggen?
/Ole
