Reklamere på oppussing, muggent loft
Isbilen
For noen år siden kjøpte foreldrene mine en gammel rønne de totalrenoverte. Nylig oppdaget mamma at bøker de har hatt liggende på kryploftet har blitt helt bølgete, og klær har myglet. Luftfuktighet ble målt til 70%+. Her har nok byggherren vært litt vel ivrig med isolasjonsplasten. Nå skal dette utbedres, og de konfliktsky tullingene er innstilt på å ta regningen selv. Jeg mener de bør reklamere, for dette må da være en mangel etter loven? Eller er det så mye om og men i slike saker at det er vanskelig å få rett?
Endret av Isbilen
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Er dette et kaldloft, slik at isolasjonen ligger i loftets "gulv"? Eller er også loftet isolert?
Dersom det er et kaldloft, kan årsaken være at det ikke er tilstrekkelig lufting i gavlveggene, slik at fukt som siver opp fra oppvarmede rom under loftet gir høy luftfuktighet der. Et kaldloft vil ha store temperatursvingninger, og å lagre klær og bøker der er ikke alltid en god ide.
Det er kaldloft, ja, men det var veldig luftig og fint før oppussingen. Mamma er litt petimeter på inneklima, og ville ha mye ventiler. Det fnøs de av, men nå skal det altså installeres vifte. Det er kanskje ikke så lurt å lagre klær og bøker på sånne steder, men uansett - er det innafor med 70%+ luftfuktighet?
Endret av Isbilen
Er det skikkelig dampsperre mellom loft og etasjen under? Dersom varm luft fra etasjen(e) under kommer opp på loftet, vil temperaturen der være lavere, og den relative luftfuktigheten vil øke. Dersom det er god lufting av loftet (store ventiler i gavlvegger, for eks), er det ikke noe problem. Uansett bør ikke klær og bøker lagres der.
