Zeph Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Eg har ein gammel Xbox som garantien er utgått på. Den har stått stille i det siste, men nylig tok eg den fram igjen og skulle spille (bla. eit flunka nytt spill). Men da kommer problemene. Når eg setter i CDen starter den som vanlig men eg får opp feilmeldingen: "Dette er ikkje ein DVD, Xbox-spill CD osv og kan ikkje kjøres" (spør om du vil ha ein quote fra den meldingen). Eg har restartet og tatt CDen inn og ut ørten ganger uten resultat, men så plutselig så virker den, uten noko spesiell grunn. Da kan det vare i timesvis, eller kortare så kjem feilmeldingen opp igjen og eg på restarte boxen 10-20 ganger. Filmer på spillet "Much's Oddysse" kjem ikkje opp. De starter, og så hakker det så forferdelig at filmen bare viser eit og anna klipp heilt til eg får feilmelding om dårlig lesing av CDen og spillet fortsetter. Eg har også prøvd 3-4 andre spill med samme resultat. Har ikkje satt i chip eller noko sånt i den. Det virker som CD-romen leser dårlig og at den klarer å lese spillet 1 av 30 ganger. Er det noken som har opplevd eller lest om lignande? Eventuelt har nokre råd om kva som kan være feil og kva som kan gjerast? Det er utrulig irriterande. Lenke til kommentar
redflame Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) ja det er nok laser`n din som er dårlig: da har du 4 alternativer: 1- chip maskina og kjøp større hdd så slipper du cd/dvd`er 2-send maskina inn på reprasjon hos en forhandler(koster sikkert litt da) 3- kjøp en ny dvd-rom på feks qxl 4- juster lasern din selv: da er du avhengig av å finne ut åssen dvd rom du har her finner du ut åssen dvd rom du har http://forums.xbox-scene.com/index.php?act=ST&f=23&t=17216 når du har funnet ut av om du har thomson , philips, eller samsung så bruker du en av disse guidene som er til den dvd romen du har: thomson: http://dwl.xbox-scene.net/~xbox/xbox-scene...t-procedure.pdf philips: http://www.xbox-scene.com/articles/dvd-tweak-philips.php fant ikke samsung da men lurer du på mer så gå inn på http://www.xbox-scene.com/tutorials.php?t=...0,1,0,0,0,0,0,0 nb! ikke se rett i laseren, farlig!!!! dessuten hvis du stiller lasern din for hard så brenner du hull i platene dine Endret 14. desember 2003 av redflame Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) takker. Eg la merke til at dette gjaldt berre for spill. Eg prøvde 3 DVDer som funket heilt fint. Eg rekner med at du meiner ikkje sjå i laseren mens den går? Rekner ikkje med den er falrig uten strøm Skal sjekke opp i dette i kveld eller i måro så skal eg sjå kva eg får til. Ein ting til 1- chip maskina og kjøp større hdd så slipper du cd/dvd`er Kva meiner du med det? Korleis slepp eg CDer? Er det slik at du legger CDene inn på harddisken? Endret 14. desember 2003 av zeph Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) Fant ut at eg hadde ein Philips. Så eg skal prøve den potmeter varianten og sjå om det hjelper. Eg har multimeter og går på VK1 elektro så eg håper det skal gå bra. Edit: Har litt problemer med å lokalisere potmeteret, det var litt dårlig bilde på den siden, men eg skal sjå om eg finner noko Endret 14. desember 2003 av zeph Lenke til kommentar
t2xg Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 når du flashe\chippe xboxen kan du legge inn spill på hden. Du får også mye ekstra programmer som gjør xboxen din til den ultimate media stasjon(den får støtte til dvd uten å måtte ha dvd kit, støtte for å spille av mangen musikk og video format, støtter surfing og chating på internett via linux). Du kan også bruke et program som heter avalunch eller.no som irc client. Lenke til kommentar
redflame Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 chipping/flashing av XBOX gjør følgende; -Spiller alle typer Xbox spill uten patcher; -Orginale, Importerte og Backuper -Maskinen kan avspille CD-RW, DVD-R og DVD-RW plater. Sonefri DVD Du trenger ikke DVD kit -Innebygd FTP server. Last i mellom pc og XBOX eller i mellom XBOXer. -Kopiere spill og aplikasjoner direkte inn på harddisken og spill direkte herfra. (Du slipper CD plater når du spiller) -ha divx filmer/mp3 på pc`en og bruke xboxen til å gå inn på pc`en for å spille av dem via nettverket -Lage backup av alle dine orginalspill -Legg inn dine egne Skins.(bagrunsbilder) -Sett inn en større hardisk og få plass til flere spill, musikk og filmer. -Eject Trick.(Trykk på eject uten at XBOXsen resetter seg) -Harddisken som sitter orginalt i XBOX er på 8 GB, av dette er ca 5 GB tilgjengelig lagringsplass. -Du kan bytte ut harddisken med så stor hardisk du vil -er bare og overføre spilla fra pc`en direkte til xbox hardisken så er det ikke lenger noe problem med at dvd rommen din er litt dårlig Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 hm, er maskina modda? hvis ikke så har du 5 år ifølge forukerkjøpsloven. kjøpte du den etter 01.07.2002, kan du kreve ny xbox. Før dette, så kan butikken prøve å reparere 3 ganger. Men dette gjelder selvfølgelig bare hvis maskina ikke er åpna. har philips sjøl, og anbefaler aldri pot tweak. den leser alt, tilogmed cd-r hvis det brennes på riktig måte. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) hm, er maskina modda? hvis ikke så har du 5 år ifølge forukerkjøpsloven. kjøpte du den etter 01.07.2002, kan du kreve ny xbox. Før dette, så kan butikken prøve å reparere 3 ganger. Men dette gjelder selvfølgelig bare hvis maskina ikke er åpna. har philips sjøl, og anbefaler aldri pot tweak. den leser alt, tilogmed cd-r hvis det brennes på riktig måte. Problemet er verken CD-R eller andre kopier, men vanlige, lovlige kjøpte spill. Den har forresten blitt opnet, de 6 skruene under er tatt ut og de 4 på DVDen, så det er nok lite å hente der. Endret 14. desember 2003 av zeph Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Eg har funne potmeteret og alt er klart for å skru, men er dette lurt? Kjem eg til å kunne lese spill etter dette? Eg har lyst å prøve dette pga at det er den måten eg kan gjere det på uten å anskaffe nye deler. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 vel, det koster vist 1500 for en ny. men problemet med å kjøpe dele box, eller bare dvd er at det er mange som har prøvd pot tweaken.... så du kan nok prøve å selge denne som delemaskin, å kjøpe ny. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Note : This tweak can damage your DVD-drive, proceed at own risk!!! We also came across some media read problems after modding a green 1.2 xbox. By browsing the internet we noticed that others had tweaked the DVD-drive by adjusting the Pot meter inside. We decided to do the Pot tweak as well in order to get the machine going. However by searching xbox-scene we did not find accurate values to adjust the Pot meter. The guide Moe had written helped us a lot (thnx Moe), but the only thing that bothered us was that there were no Ohm values in it. So we thought is was time to write another manual to explain what we experienced during the Pot tweak on a Phillips DVD-drive. Specifications: • Limited Edition XBOX V1.2; • Phillips DVD-drive (s-86km/s6km), exactly the same laser unit as picture in Moe’s tutorial; • Burned/Utilized media: Nashua DVD-R, Princo DVD-R. Requirements: • Basic knowledge of electronics; • Multi meter; • Confidence….. So we took out the drive and disassembled it according to Moe’s tutorial in order to find the Pot meter. This is how we tweaked the Pot meter: 1. Locate the first Pot meter next to the cable connector; 2. Put a mark on that Pot meter with a resistant marker; 3. Measure the value of the resistance (we measured r=644?); a. A Pot meter is a variable resistor and thus measure between the wiper (screw) and the second resistor (second point seen from the cable connector). To be sure the measurement is correct we included the following picture: 4. Turn the Pot gently with a small screw driver clockwise; 5. We adjusted it to r= 536?; 6. We reassembled the drive and tested it with the DVDs we burned. The result was fascinating. Before it did not recognized the burned media at all but now the machine swallowed the media much better. However, some burned DVDs still did not play so we decided to tweak the potentiometer a bit more. 7. So we took the DVD-drive apart and adjusted the value to 498? (this was the closest we could get to 500?). Tested the drive once more. Damn, that’s a good feeling, every media we gave it worked flawlessly!! So you see the Pot tweak can be done without screwing up your DVD-drive. Just take the time to measure the right Ohms and take one small step at a time. Thus if the requirements, mentioned above, fit you and you have a multi meter and your Phillips DVD-drive is bugging you we suggest to go for the Pot tweak as well. Viss eg snur potmeteret alt fra 0-90 grader, kan det være skadelig? Siden det er så mange som har feilet på ein slik tweak, kan det skje om eg skrur den 45 grader? Lenke til kommentar
redflame Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 dette er jo litt spennende da! fortell åssen det går? da kan hende at det lønner seg og forhøre seg forumet på: http://slashxbox.com/index.php? det er mange lure xbox hackere der? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 var litt lite aktivitet der, men eg prøver Lenke til kommentar
Runepune Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Du bør tenke deg om 2 ganger hvis du har tenkt å prøve det der. Har hatt noen henvendelser fra folk som har prøvd det og feilet. Nesten umulig å få den normal igjen etter det. Skrur du den for langt er den ødelagt. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 det er det eg er redd for, men kva andre alternativ har eg? Å chippe den og sette i ny hdd blir litt for masse. Hadde tenkt meg ein metode der eg slapp å kjøpe altfor masse (har dårlige erfaringer med QXL) Lenke til kommentar
Covenant Skrevet 15. desember 2003 Del Skrevet 15. desember 2003 min xbox er akkurat slik, i tillegg til at de spillene jeg får til å spille, hakker noe jævli. solgte den i dag for 700kroner på qxl. Jeg skrev veldig nøyaktig på hvilket vis den var skadet under produktinfoen, men at feilen sikkert kunne gjenopprettes ved reparasjon av kyndig hånd. Hadde ingen tro på at jeg noen gang skulle bli kvitt den, men tullinger fins det åpenbart nok av. Så mitt råd er å prøve å bli kvitt den, og kjøpe en ny på elkjøp for en billig penge. Blir vel ikke så mye billigere enn å reparere og chippe den. dessuten kan man ikke spille live med en chippet maskin uten on/off bryter. Lenke til kommentar
Covenant Skrevet 15. desember 2003 Del Skrevet 15. desember 2003 vel, det koster vist 1500 for en ny. men problemet med å kjøpe dele box, eller bare dvd er at det er mange som har prøvd pot tweaken.... så du kan nok prøve å selge denne som delemaskin, å kjøpe ny. forslag støttet, selg å kjøp ny. Lenke til kommentar
Runepune Skrevet 15. desember 2003 Del Skrevet 15. desember 2003 dessuten kan man ikke spille live med en chippet maskin uten on/off bryter. Nå har de fleste nyere chippene "innebygd" bryter slik at ingenting synes på utsiden. Lenke til kommentar
CIder Skrevet 15. desember 2003 Del Skrevet 15. desember 2003 Hei du!. Jeg kjøper den gjerne som delemaskin om du vil selge?. Send meg en PM om du er interessert..... Lenke til kommentar
Covenant Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 dessuten kan man ikke spille live med en chippet maskin uten on/off bryter. Nå har de fleste nyere chippene "innebygd" bryter slik at ingenting synes på utsiden. knall! har hørt at en metode er å få ordnet det slik at hvis man slår på xboxen med eject-knappen aktiveres chipen, og hvis man slår den på med power knappen kan man spille som om xboxen ikke var chippet. eller omv. holder forresten på å by på en chippet xbox på qxl. håper jeg vinner! Lenke til kommentar
