Dieselproblemer Honda Civic
Honda Civic 2,2 diesel 2012 mod. Fikk motorstopp, kom opp feilmelding pgm-FI - systemfeil. Har skiftet relé og dieselpumpe og trodde bilen ville fungere igjen - uten hell. Ikke trykk til dysene, men diesel kommer ut av rørene på dysene når jeg løsner mutrene. Bilen starter ikke og jeg aner ikke hva det kan være. Noen forslag?
Endret av Hetta
Hva nøyaktig byttet du og hvordan kom du fram til at du skulle bytte nettopp dette? Fikk du motorstopp og feil på injeksjonssystem og tilfeldigvis valgte å bytte høyttrykspumpe og relé før du valgte å undersøke noe som helst mer? Byttet du ting selv eller på verksted?
Ble sjekket en del, feilsøkt - og releet var brent. Byttet relé og trodde det ville bli bra. Men fortsatt ingen trykk på dysene. Var i kontakt med en jeg kjenner med peiling på diesel. Han mente pumpa var defekt. Det ble satt inn ny pumpe, men fortsatt ikke trykk på dysene. Pumpa som satt der gikk tungt rundt og var defekt. Men bilen starter fremdeles ikke. Ikke vært på verksted, gjort det selv.
Når jeg løsner mutrene til dyserørene så pipler det bare litt diesel ut av rørene. Så det virker som det er dårlig trykk. Når jeg feilsøker kommer det opp feilmelding P1057, som i følge Google er «fuel rail pressure control valve circuit open». Defor tror jeg det er dårlig trykk på dysene. Kan dra på starteren, men er ikke antyding til at den slår etter.
Endret av Hetta
Jeg regner med at pressure control valve (eller trykkregulatoren på godt norsk) sitter på pumpa. Fikk du med ny trykkregulator eller brukte du den gamle i den nye pumpa?
Jeg trodde jeg hadde feil på trykkregulatoren selv på en Mondeo for en stund siden, men det viste seg å være at dysene slapp ut for mye retur. Du har ikke utstyr til å ta en leak-off test?
Men circuit open betyr jo ledningsbrudd/dårlig kontakt. Har du sjekket at pluggen til trykkregulatoren står skikkelig i? Og har du sjekket relésokkelen at det ikke er noen skader der etter at relé brant?
Selv om trykkregulatoren står pip åpen skal det komme greit med trykk til dysene, kanskje ikke nok til å starte men det skal ikke piple.
Satt ny trykkregulator i pumpa. Har ikke utstyr til leak-off test, men hadde vel uansett ikke fått gjort det når bilen ikke starter? Pluggen til trykkregulatoren OK. Det samme med relésokkelen.
