Spørsmål rundt ohm på subwoofere/forsterker
MRGT
Du er sikkert allerede klar over det men husk kortslutningsvern/hovedsikring på begge batteriene.
Lagde en skisse over hvordan jeg tenker å koble opp mitt sekundære batteri (AGM fra Biltema). Kommer til å kjøpe et som er like mange Ampere som det jeg har i motorrommet.
Noen tanker?
Du kan slippe unna med én sikring på det bakerste batteriet. Du trenger ikke 3.
Ah det er jo en god nyhet, da 1 sikring vil koste meg 500 kr ca  :ohmy: Forsterkerne har jo også 4 sikringer hver, så burde vel gå fint.  :wee:
Quick question, er det samme hvilke + og - på forsterkeren jeg bruker når jeg skal koble de sammen?
32073965_1724559410943515_53386940030449
Pluss og minusene er koblet sammen inni forsterkeren så det spiller ingen rolle.
Edit: GÅr ut i fra du snakker om mono/sub-forsterkeren.
Ja snakker om moroforsterkeren(e). Da tar jeg de som er lengst unna hverandre  :thumbup: Takk igjen  :roll:
  • 11 måneder senere...
Hei igjen :)
Jeg har nå tenkt til å kjøre 4 stk 2x2ohm elementer på disse 2 forsterkerne. Istedet for 2 subber som tidligere. Forrige oppkoblingdiagram for en oppfrisker:
post-18544-0-07763800-1525382603.pngHvordan skal jeg få koblet opp det? Hvis det i det hele tatt er mulig, vil helst slippe og kjøpe ny forsterker.
Så kort oppsumert; 2 stk forsterkere i linkmodus/strapped, og 4 subwoofere med 2x2 ohm's spoler.
Tusen takk på forhånd  :)  :)
EDIT:
Linker av forsterker/elementer
Subber: https://www.bassbrothers.no/bilstereo/basshoyttalere/ground-zero-gzrw-30-d2
Forsterkere: https://www.bilstereosenteret.no/products/ground-zero-gzta-11200dx-b
Endret av MRGT
Du får mer effekt ved å kjøre spolene i parallel og elementene i serie. Da får du totalt 2 ohm i stedet for 8 ohm.
Edit: Med 4 subber gjør du bare det samme. Da blir det totalt 4 ohm.
Så jeg får ikke koblet det til 1ohm som jeg har nå med 2 elementer? :(
Du kan koble slik ja. Du kan si du vil få 2 ohm på hver forsterker. Du får ikke maks effekt men alternativet er å overbelaste forsterkerene.
Hmm effekten i 2Ohm blir nok alt for lite til 4 subber :/ Men slik jeg har det koblet opp per dags dato er slik som skissen du tegnet tidligere er. Er det også i 2Ohm? Mener vi kom frem til at subbene fikk effekten av 1Ohm mens den totale belastningen på forsterkerne var 2Ohm.
Skal du linke forsterkerne så må du velge enten 1 ohm (overbelastning) eller 4 ohm. Du får ikke 2 ohm om du så står på hodet og driter i vinkel. Skal du ha 2 ohm (minimum ved linking) så måtte du hatt enten 2x1 ohm-elementer eller 2x4 ohm.
Skjønner  :lol: Da får jeg vel bite i det sure eplet og svi av noen tusen på en kraftigere forsterker. Takk for hjelpen  :grin2:
