F-r-e-d-r-i-k Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Har nettop bygget meg en flonkis ny PC med en Fortron/Source 350W PSU fra microplex. Når jeg startet opp PC'en bare blinker strøm-LEDsene på hovedkortet. Viftene går med ugjevnt turtall, og maskinen starter ikke opp. Akkurat som maskinen skrur seg av og på vært millisekund. Er det noe galt med min PSU eller kan andre komponenter være ødelagt? Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Du kan teste PSU, ved å koble den helt fra maskinen (ta den gjerne helt ut av maskinen). Finn frem ATX pluggen som skal i hovedkortet, og kortslutt her den grønne lederen med en av de sorte (bruk en liten ledningstump eller en binders eller noe). Pass selvsagt på å IKKE kortslutte noe som helst annet, da dette kan medføre at du ødelegger PSU! Du bør heller ikke la PSU gå altfor lenge på denne måten, bare lenge nok til å høre om den fortsatt slår seg av og på. Jeg tar IKKE noe som helst ansvar for feil bruk av dette tipset. Gjør du akurat som jeg skriver, så går alt veldig bra. Har gjort det selv mange ganger. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Jeg er enig med Quiteman, hvis du holder 20-pins pluggen mot deg og klipset vender mot venstre, så skal den grønne ledningen være nr 4 fra bunnen på venstre side. Begge ledningene over og under er jord, så du kan kortslutte med en av disse. Lenke til kommentar
Sam40 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Hei Hadde et tilsvarende problem selv en gang... Feilen lå den gang i at den nye maskinen fant ikke disketstasjonen med den nye kabelen. Hadde en gammel kabel uten styrespor i som jeg fikk vendt slik at det funket. Etter dette startet manskinen som den skulle Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 hvis man skal kortslutte denne lederen, skal en la kabelen du kortslutter med være der helt til en er ferdig? Eller skal man bare kortslutte og så ta bort kablelen? Er det dumt å bruke dette trikset hvis man skal brue et atx power til å drive eks. en inverter til et kathode utenfor pc'en? Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Hei Hadde et tilsvarende problem selv en gang... Feilen lå den gang i at den nye maskinen fant ikke disketstasjonen med den nye kabelen. Hadde en gammel kabel uten styrespor i som jeg fikk vendt slik at det funket. Etter dette startet manskinen som den skulle Øh... første gang jeg bygger PC helt fra bunnen av, derfor gadd jeg ikke koble til floppy. Synes dette var gammeldags, men må jeg virkelig ha floppy for å starte? Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 hvis man skal kortslutte denne lederen, skal en la kabelen du kortslutter med være der helt til en er ferdig?Eller skal man bare kortslutte og så ta bort kablelen? Er det dumt å bruke dette trikset hvis man skal brue et atx power til å drive eks. en inverter til et kathode utenfor pc'en? Du må la kortslutningen være der hele tiden under testen. Så fort du kobler den fra, så stopper PSU. Det er uansett ikke lurt å gjøre dette over lengre tid, men noen få sekunder (opptil et minutt) gjør ingen skade. Lenke til kommentar
Sam40 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) Tror du skal prøve med en floppy Fredrik BIOS er vel satt opp med standard søk etter floppy, og finner den ikke den, så har du et problem Legger til: Har du en ny HD stående uformatert eller uten noe OS og heller ikke en BOOT CD i en CDRom som booter, hva skal maskinen starte på da da?? Endret 14. desember 2003 av Sam40 Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) Tror du skal prøve med en floppy Fredrik BIOS er vel satt opp med standard søk etter floppy, og finner den ikke den, så har du et problem Skal være mulig å sette opp BIOS slik at man ikke trenger diskettstasjon. Edit: Jeg tror uansett ikke de problemene som her beskrives skyldes mangel av floppy. Hadde det vært et problem at floppy mangla/var feil kobla, ville BIOS ha gitt en feilmelding, eller du ville kanskje til og med fått boota inn i Windows, og ikke oppdaga problemer før du prøvde å bruke diskettstasjonen. Endret 14. desember 2003 av Quietman Lenke til kommentar
Sam40 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Er mulig å "kjøre" uten floppy, men først må du inn i bios. Oppstarten stopper rett og slett når den ikke finner noe på standardoppsettet i bios Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Tror du skal prøve med en floppy Fredrik BIOS er vel satt opp med standard søk etter floppy, og finner den ikke den, så har du et problem Skal være mulig å sette opp BIOS slik at man ikke trenger diskettstasjon. Edit: Jeg tror uansett ikke de problemene som her beskrives skyldes mangel av floppy. Hadde det vært et problem at floppy mangla/var feil kobla, ville BIOS ha gitt en feilmelding, eller du ville kanskje til og med fått boota inn i Windows, og ikke oppdaga problemer før du prøvde å bruke diskettstasjonen. JA IKKE SANT! Hvorfor skulle jeg egemtlig trenge floppy? Burde ihvertfall komme inn i bios da... Skal prøve å mekke nå etterpå, skal bare lage pepperkaker først Lenke til kommentar
Sam40 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Et annet problem kan være en kortsluttning eller noe, se: "PC'en vil ikke starte i kabinettet" litt lengre ned på samme forum. Forsøk med å løsne alle skruene som holder hovedkortet noen omdreininger Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Til alle: PC'en min er oppe og går nå Tok ut en skrue+en spacer og dermed startet alt fint. Skruen+spacern må ha kortsluttet et eller annet... Lenke til kommentar
