DocJ Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Heisann. Har nå akkurat fått meg ett abit an7 og en seagate 160 gb s-ata harddisk. Jeg sleit litt i begynnelsen med å få installert windows og sånt, men fikk ordna det. Problemet mitt nå er at jeg måtte ha i en vanlig ide ata harddisk når jeg installerte windows for å finne s-ata harddisken! Og jeg får heller ikke tatt den ut nå! ? Litt irriterende egentlig siden det vanlige harddisken er bare på 10gb, er treig og bråker mye! Er det noen som har noen løsning på dette problemet Lenke til kommentar
Sir. Roger Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Vil tro at du har fått driveren til s-ata inn på den gamle disken din, kjørte du etter bruksannvisningen når du innstallerte ? Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Jeg tror nå da at jeg kjørte etter bruksannvisningen når jeg innstallerte. Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Poenget var at jeg begynte å bli litt desp etter å få greiene til å funke. Så jeg fikk tak i en kamerat som sa at denne metoden funka. Eneste problemet er jo det at jeg må ha den teite 10gb i! Lenke til kommentar
Sir. Roger Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Boota du med s-ata driver disketten du laget fra cden til hovedkortet ? Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Ja. Eller jeg brukte disketten som fulgte med ja. Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Eller jeg brukte den i windows installeringa, hvis det er det du mener? Lenke til kommentar
Sir. Roger Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Det er en fordel å bruke driveren til s-ata kontrolleren som sitter i hovedkortet, lag en diskett med rett driver og gjør ett forsøk til. Lenke til kommentar
gresh Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Gå inn i bios og sett boot rekkefølgen slik at s-ata står som 1. boot device. Hvis du bruker windows XP må du boote fra install cd, trykke F6 knappen på tastaturet når installasjonen ber om dette (helt nede på status linja). Sett i disketten s-ata driver disk som fulgte med hovedkortet ditt. Når dette er gjort vil installasjonen finne s-ata harddisken din og du kan installere på den harddisken du vil. Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Gå inn i bios og sett boot rekkefølgen slik at s-ata står som 1. boot device. Hvis du bruker windows XP må du boote fra install cd, trykke F6 knappen på tastaturet når installasjonen ber om dette (helt nede på status linja). Sett i disketten s-ata driver disk som fulgte med hovedkortet ditt. Når dette er gjort vil installasjonen finne s-ata harddisken din og du kan installere på den harddisken du vil. Har prøvd akkurat det der før ja. Men jeg lurer på om jeg gjorde en feil ett sted der. Jeg tror jeg skal prøve igjen nå. Lenke til kommentar
fanco Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Jeg har samme problem. Følger med ETT sett s-ata drivere på disketten fra hk-produsent som er til xp så jeg kan ikke ha tatt feil drivere. Men etter lastingen av drivere når jeg skal legge inn xp på s-ata disken får jeg beskjed om at jeg må ha partisjonere og formatere p-ata disken og pga at s-ata driverne må kopieres et sted! JALL!!! Lenke til kommentar
_Marius_ Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 En ting som funket for meg, var å kun ha den disken man skal installere os på, være tilkoblet. Fulgte ellers "oppskriften" som blir beskrevet i tidligere innlegg. Lenke til kommentar
fjaeran Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Gå inn i bios og sett boot rekkefølgen slik at s-ata står som 1. boot device. Hvis du bruker windows XP må du boote fra install cd, trykke F6 knappen på tastaturet når installasjonen ber om dette (helt nede på status linja). Sett i disketten s-ata driver disk som fulgte med hovedkortet ditt. Når dette er gjort vil installasjonen finne s-ata harddisken din og du kan installere på den harddisken du vil. Har prøvd akkurat det der før ja. Men jeg lurer på om jeg gjorde en feil ett sted der. Jeg tror jeg skal prøve igjen nå. Jeg måtte stripe disken i kontrolleren (MSI Max2 HK) for å få det til å fungere. Så installerte jeg Win2k. + F6 og la inn driveren for serial kontrolleren Lenke til kommentar
DocJ Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Gå inn i bios og sett boot rekkefølgen slik at s-ata står som 1. boot device. Hvis du bruker windows XP må du boote fra install cd, trykke F6 knappen på tastaturet når installasjonen ber om dette (helt nede på status linja). Sett i disketten s-ata driver disk som fulgte med hovedkortet ditt. Når dette er gjort vil installasjonen finne s-ata harddisken din og du kan installere på den harddisken du vil. Har prøvd akkurat det der før ja. Men jeg lurer på om jeg gjorde en feil ett sted der. Jeg tror jeg skal prøve igjen nå. Jeg måtte stripe disken i kontrolleren (MSI Max2 HK) for å få det til å fungere. Så installerte jeg Win2k. + F6 og la inn driveren for serial kontrolleren Kanskje jeg spør dumt nå. Men hvordan stripa du disken i kontrollen? Lenke til kommentar
lperik Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Hadde samme problemet, se i denne posten. Løsningen er å boote opp med XPcden og trykke F6 istarten for å installere ekstra drivere. så hiver du inn disketten når installasjonsprogrammet ber om det og velger de riktige driverne. Deretter er det bare å installere XP videre på vanlig måte. Lenke til kommentar
