KevinBil Skrevet 27. april 2018 Del Skrevet 27. april 2018 Hei. Så turbo miata er jo kult synes jeg. Fant motor som passer (tror jeg). Subaru Impreza 1,6L Turbo motor (114Hk) (som ikke er eldre en 1993) Bilen jeg skal ha er en Mazda Mx5 1993 (1.6L sylindervolum) og den miataen ble laget med max 114hk som subaruen også har. Hvordan får jeg dette til + å få godkjent? hva må byttes osv. Å hva heter selve motoren jeg tenker på? Fant Impreza motoren via wikipedia så fant ikke navnet på den Lenke til kommentar
kremt Skrevet 27. april 2018 Del Skrevet 27. april 2018 Hvis du må spørre her for fremgangsmåte for hvordan få til dette, da bør du definitivt ikke gjøre det Godkjenning er mest sannsynlig helt umulig, og bare det å få montert inn motoren i bilen og paret sammen med girkasse osv er nok en svært omfattende jobb siden Subaru motoren er en Boxer. Det enkleste er nok å få montert turbokit på den motoren som allerede sitter der, og håpe at du ikke blir stoppet og kontrollert. Dette er heller ikke så rett frem som det høres ut som, det er mange prosesser man må gjennom før dette fungerer som det skal, masse prøving og feiling og mest sannsynlig mye justering av mapet til bilen (datafilen som beskriver hvordan hjernen i bilen styrer tenning, bensin, luft, air/fuel ratio, turbotrykk osv.) Lenke til kommentar
KevinBil Skrevet 28. april 2018 Forfatter Del Skrevet 28. april 2018 Hvis du må spørre her for fremgangsmåte for hvordan få til dette, da bør du definitivt ikke gjøre det Godkjenning er mest sannsynlig helt umulig, og bare det å få montert inn motoren i bilen og paret sammen med girkasse osv er nok en svært omfattende jobb siden Subaru motoren er en Boxer. Det enkleste er nok å få montert turbokit på den motoren som allerede sitter der, og håpe at du ikke blir stoppet og kontrollert. Dette er heller ikke så rett frem som det høres ut som, det er mange prosesser man må gjennom før dette fungerer som det skal, masse prøving og feiling og mest sannsynlig mye justering av mapet til bilen (datafilen som beskriver hvordan hjernen i bilen styrer tenning, bensin, luft, air/fuel ratio, turbotrykk osv.) Ja, skjønner det, Men pappa er veldig flink på det så kan få en god del hjelp av han. Men han sa jeg måtte finne ut om det gikk/passa. Han har fått turbo på Opel Vectra A FWD. Han er en av 2 i norge som klarte det (Vectra A FWD kom aldri med turbo) Lenke til kommentar
KevinBil Skrevet 28. april 2018 Forfatter Del Skrevet 28. april 2018 Hvis du må spørre her for fremgangsmåte for hvordan få til dette, da bør du definitivt ikke gjøre det Godkjenning er mest sannsynlig helt umulig, og bare det å få montert inn motoren i bilen og paret sammen med girkasse osv er nok en svært omfattende jobb siden Subaru motoren er en Boxer. Det enkleste er nok å få montert turbokit på den motoren som allerede sitter der, og håpe at du ikke blir stoppet og kontrollert. Dette er heller ikke så rett frem som det høres ut som, det er mange prosesser man må gjennom før dette fungerer som det skal, masse prøving og feiling og mest sannsynlig mye justering av mapet til bilen (datafilen som beskriver hvordan hjernen i bilen styrer tenning, bensin, luft, air/fuel ratio, turbotrykk osv.) Er heller ikke så vanskelig å få det godkjent nei.. Bare du har motor/girkasse som passer kravene. Er ikke umulig egentlig Lenke til kommentar
OJ Doe Skrevet 3. mai 2018 Del Skrevet 3. mai 2018 Passer ikke. Mx5 na og nb kan ikke godkjennes med mer enn 133 hk Lenke til kommentar
