Kan ikke overklokke både prosessor og minne.
Hei
Jeg har et MSI X99S hovedkort og en intel 5820k prosessor. Denne porsessoren har kjørt stabilt på 4.5Ghz overklokk på alle kjernene med minne på 2133Mhz.
Nylig oppgraderte jeg minnet til 3000Mhz, og etter at jeg satt i disse brikkene (er Corair Dominator) så nekter prosessoren min å overklokke. Selv på 4Ghz så gir overklokkingen på prosessoren bluescreen, og PCen rebooter med stock frequency på prosessoren.
Hva er grunnen til dette? Prosessoren har kjørt i 2,5 år helt stabilt på 4.5Ghz, hvorfor klarer den ikke engang å nå 4Ghz etter at jeg byttet ut minnebrikkene fra 2133Mhz til 3000Mhz?
Noen som har noe svar eller ide på dette, hva jeg må gjøre for å få prosessoren over 4Ghz igjen?
Strømforsyningen er 1000 watt platina, så det er ikke den som er problemet.
Gi litt mere informasjon? Volt på ram, endret minnetidene? har du resatt bios og overklokket igjen eller kun byttet ram også startet pcen?
Prøvd tilbake på samme rambrikker, kan jo tenkes cpu er degradert.
Bios og CMOS batteri ble resatt før jeg byttet brikkene. Brikkene kjører på standard 3000mhz 1.35 V - CL15 - 15-17-17-35.
Prosessoren kjørte stabilt på 4.5Ghz før jeg byttet brikkene, så tviler sterkt at CPU er degradert.
Brikkene jeg hadde tidligere er solgt, så har ikke mulighet til å sette de tilbake, men som sagt har prosessoren kjørt helt stabil OC fremtil jeg byttet brikkene.
​Husker ikke timings på forrige brikkene, men de kjørte på 1.2 V, også CL15. Bruker samme slot som på den forrige rammen og kjørte både dual-channel før og nå.
Endret av 93MiChr
Ser ikke ut som CPU  støtter mere enn 2133Mhz RAM.
Tatt fra Intel sine sider:
Memory Specifications
Intel oppgir kun hvilke minnetype man kan bruke, og selv ikke i9 lister noe høyere enn 2666Mhz, men når man kjører 3000Mhz er dette OC, og en 5820k klarer fint å kjøre 3200Mhz OC minne.
Spørsmålet er hvorfor prosessoren plutselig ikke vil overklokke når jeg øker multipieren.
Hei. Sett cpu strap til 125. Bruker du xmp eller setter du manuelt?
(For 4,5Ghz blir det da 125*36)
Det var noe makk med x99 når du kjører andre hastigheter enn 2666/3200.
Tar ikke det helt igjen siden det er en stund siden jeg skiftet.
Endret av Mumriken
Takk skal prøve ut dette :)
Prøv og sett rammen ned til 2133 mhz og se hva som skjer da
Får fremdeles bluescreen om jeg underclocker RAMen. Nå har jeg kun underclocket RAMen, uten å endre på volten, mulig det er der problemet ligger... ?
sett 1,35V. Du har ikke prøvd XMP?
Men ta en reset av bios så setter du xmp på minnet å ikke noe mer.
Hender at bios havner i ulaget å trenger en reset
Endret av Mumriken
Har kjørt med både reset og xmp uten hell :/
Men skal gi cpu strap på 125 et forsøk når jeg kommer hjem.
  • 6 måneder senere...
Har 2400 ram og satte ner til 2133 for å kunne boote, regulerte deretter ned latency. (2500k asus p8z68
Men ser poenget ditt, forstår det slik at du har et hovedkort som skal kunne ta dette uansett.
Eneste jeg kan tenke meg er enten ram test feilsøk eller ram som ikke liker hovedkort.
"Supports Quad Channel DDR4-3333(OC) Memory"
https://www.msi.com/Motherboard/x99s-gaming-7.html
Endret av pizzafordi
hva er belastinings grad på prosessor
ved spilling av governor of poker 2
på en sånn spillemaskin med
4 eller 6 kjerner, eller
starcraft || warcraft ?
er ikke noe å starte med computer
hvis ting ikke holder idle 30° 40°
Endret av Freedom CG
Jeg fikk til overklokk på minne og CPU stabil, så takk for hjelpen :)
Hva mener du ned at computer ikke er noe å starte med?
har lyst på en cube computer
men det er en 5 års invistering
med vifte kjøling
eller vannkjøling
ligger en fin vannkjølt maskin på
finn.no
men litt mye penger
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=128269367
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1771200
tempratur diskusjon :)
dette er en gammel tråd
en kald cola box og potetgull
Hei
jeg har noen komputere
laptoper på 1.8ghz og 2ghz
med ram på 677hz pr sec
det står på kontrolpanel
at prosessor kjører på 2ghz
og en komputer der den ene
prosessoren brent,
da fungere den veldig dårlig
på film,
men spørsmål er ram og prossesor
hva er bruks område for 2ghz ram :)
