Hvilket fett på glidebolter?
Heisann!
Skal ta en runde på bremsene i sammenheng med skifte til sommerdekk og lurte på om det var noen som hadde noen anbefalinger her..
Ut i fra det jeg har funnet ut etter diverse googling er:
- Ikke metallpasta (kobber, aluminium, osv.)
- Silikonbasert
Jeg fant dette på Biltema: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Fett-og-smoremiddel/Bremsecaliperfett-2000034132/ som i utgangspunktet ser veldig bra ut, men ut i fra dokumentene på siden inneholder dette Nafta (petroleum) så da burde det kanskje ikke brukes på gliderne for å unngå å ødelegge gummien?
Fant også dette: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Fett-og-smoremiddel/Silikonfett-2000030629/
Men jeg har sett på det tidligere og det er svært tyntflytende så virket kanskje ikke som det optimale.
Hvilke erfaringer/anbefalinger har dere?
Lithiumfett funker bra. Kan også bruke bare vanlig gris, kjøp en sånn tube: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Fett-og-smoremiddel/Molybdendisulfidfett-MoS2-2000017182/
Den til 70 kroner, så kliner du bare på med det etter du har rengjort og før du setter sammen.
Det er sånn som brukes på alt av kjøretøy med foringer, bolter, kryss, lagre osv som er smørbare. Du har lenge av den tuben der.
Jeg har en slik tube, men kommer til å kaste den fordi den skiller seg.
