Hei
Jeg er på jakt etter en 4G modem/ruter som jeg kan plassere i en usb utgang i bilen.
Men utfordringen er det å finne et som slå seg på når bilen starter og gir strøm i 12v uttaket.
Vanlig 4G modem funker ikke på usb da det ikke gir trådløs dekning, en mere avansert 4G modem/ruter med batteri backup ser ikke til å fungere det heller da den må vekkes i livet når den går i svale eller fri for strøm.
Har søkt en del på nett men finner bare noe humbug pirat opplegg fra Kina som ikke er interessant.
Tips mottas med takk.
Har prøvd det meste, også produkter fra kina (som stort sett har fungert kjempebra). "Kinaproduktet" jeg har vært mest fornøyd for bruk i bil med er en GL-AR150, samt et 4G USB-modem fra Huawei. Det er en fordel at modemet ikke har Hi-Link firmware, men virker gjør det uansett. Link til produkter under
https://www.aliexpress.com/item/GL-iNet-GL-AR150-AR9331-150Mbps-WiFi-Wireless-Router-WiFi-Repeater-OPENWRT-Firmware-External-Internal-Antenna/32556315152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rQ3DXz
Denne kan brukes som den er, evt kan den flashes med firmware fra ROOter, http://ofmodemsandmen.com
Evt. denne dersom du ikke vil importere fra Kina, skal den brukes i bil trenger du egen strømforsyning i tillegg.
https://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/nettverk/3g-4gb/dovado-tiny-ac-3g-4g?utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction
USB-modem, usikker på om dette er med eller uten Hi-Link
https://www.ebay.co.uk/itm/UNLOCKED-HUAWEI-E3276s-150-4G-LTE-150mbps-CAT4-MOBILE-BROADBAND-USB-MODEM/132589918773?epid=1936848813&hash=item1edef99a35:g:luQAAOSwyXFavTMG
Denne fungerer muligens helt alene rett ut av esken.
https://www.ebay.co.uk/itm/Huawei-E8372h-Modem-LTE-4G-3G-USB-Wingle-WiFi-Hotspot-WLAN-Android-Car-Router/322751665041?epid=578961596&hash=item4b257f9391:g:umYAAOSwg9dZvXCR
Finnes sikkert haugevis med andre løsninger, men for best mulig signal bør enheten være montert i et vindu eller tilsvarende, aller helst utendørs på taket. Selv bruker jeg for tiden en lommerouter fra Huawei, den står konstant tilkoblet strøm fra OBD-II kontakten på bilen. Slås kun av når bilen skal parkeres flere dager på rad, har aldri gitt meg startproblemer. Kabelen er selvsagt kjøpt i Kina
https://www.aliexpress.com/item/OBDII-Charging-Cable-Micro-USB-Power-Adapter-with-Switch-Button-16Pin-OBD2-Connector-Direct-Charger-forTablet/32689216099.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26uLvk
Problemet med aliexpress er at kontoen min er "stuck" får ikke logga meg på og får ikke hjelp til å fikse det (må logge på for å få hjelp!?!?!?!)
Så derfor er jeg på jakt etter et modem fra annen plass som tilfredsstiller mine krav.
