YareYare Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 (endret) Jeg har en Athlon 1533 mzh prosessor og en vifte ment til Athlon 1900mzh (eller noe sånt). Men alikavel er CPUen min 70 grader bare jeg skriver her:S Og det er når jeg har faktisk fjernet ene veggen i kabinettet for at den skal få mer luft... Og nei... jeg sitter ikke i et veldig varmt rom eller holder på med andre store prosesser=/ Hva skal jeg gjøre? Kjøpe en million vifter?:S Gode gamle pcer greide seg så fint med de som var i dem;( Temp målingene er fra ASUS probe. Takk for alle svar... vurderer snart å fylle hele boksen med flytende nitrogen^^ Endret 13. desember 2003 av YareYare Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 hell, til og med den varme kaffen jeg drikker atm ville kjølt den ned^^ Lenke til kommentar
Falcon_ Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Har opplevd det samme og det er bare å kjøpe en bedre vifte. Cooler Master AERO 7 til 180.- er et bra kjøp og du vil få en meget fin tempratur på din cpu. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Evnt "regoope" kansje? Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 Takk for linken:) Regoope? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Viften/kjøleribben din bør absolutt gjøre jobben, og holde temperaturen nede, men det har lite å si hvis du har feilmontert den. Dersom den ikke er i kontakt med cpu, så får den ikke overført noe varme. Ta av vifta og sjekk at den sitter ordentlig nedi plassen sin, sånn at det hakket rundt prosessorplassen ikke holder kjøleribben over cpu. Også må du for guds skyld huske å ha på litt kjølepasta. Kan jo hende du ikke vet om det, men det bør du ha! Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 mmm... ok:o) Skal sjekke^^ Lenke til kommentar
Tommy123 Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Den varmen, den varmen... Har nylig skiftet hk, maskinen gikk notorisk istå når cpu'en passerte 65 grader. Følger nøye med temperaturen nå, og den er som regel: idle 61-62 - load 63 - 67. Føler at dette er litt høyt og har planer om å kjøpe en bedre cpu-vifte. Når blir vannkjøling standard? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Den varmen, den varmen...Har nylig skiftet hk, maskinen gikk notorisk istå når cpu'en passerte 65 grader. Følger nøye med temperaturen nå, og den er som regel: idle 61-62 - load 63 - 67. Føler at dette er litt høyt og har planer om å kjøpe en bedre cpu-vifte. Når blir vannkjøling standard? Silent Stream Lenke til kommentar
JuZt3r Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Jeg har en Athlon 1533 mzh prosessor og en vifte ment til Athlon 1900mzh (eller noe sånt). Men alikavel er CPUen min 70 grader bare jeg skriver her:S Og det er når jeg har faktisk fjernet ene veggen i kabinettet for at den skal få mer luft...Og nei... jeg sitter ikke i et veldig varmt rom eller holder på med andre store prosesser=/ Hva skal jeg gjøre? Kjøpe en million vifter?:S Gode gamle pcer greide seg så fint med de som var i dem;( Temp målingene er fra ASUS probe. Takk for alle svar... vurderer snart å fylle hele boksen med flytende nitrogen^^ Ikke noe problem det.. Min har vært sånn lenge.. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Last ned nyeste versjon av ASUS PC-probe fra deres webside. De gamle versjonene viser altfor høy temperatur. Min viste 55 grader før, og gikk ned til 32 da jeg oppgraderte PC-probe. Lenke til kommentar
Tommy123 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Last ned nyeste versjon av ASUS PC-probe fra deres webside. De gamle versjonene viser altfor høy temperatur. Min viste 55 grader før, og gikk ned til 32 da jeg oppgraderte PC-probe. Bruker Winbond Hardware Doctor 2.70 Om ikke annet så er den enig med temperaturene i BIOS. Er litt trett i kveld, hva er adressen til asus? Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 okok, sjekket akkurat pcen... saken er at viften sitter så ****** godt på at jeg ikke får den av uten å nesten knekke kortet. Tør ikke ta mer i^^;; Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Noen som har adressen til oppdateringen til ASUS probe? Lenke til kommentar
Motig Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 (endret) Tommy123: Oppgradere PC-Probe vil nok ikke hjelpe deg, da det ser ut til at du virkelig har varm CPU. 2 råd for å få ned temperaturen: Ha en kabinettvifte som blåser luft UT av kabinettet rett ved siden av CPU. Og sjekk at CPU har god kontakt med kjøleribben. Ingen vifter trenger å gå fortere enn 15-1600 RPM, heller ikke CPU-viften, og kjølepasta er ikke nødvendig så lenge du ikke skal overklokke. Yare: Last ned nyeste versjon av PC-Probe. Tipper at temperaturen din egentlig ligger rundt 35-40 grader. EDIT: PC probe kan du for eksempel laste ned her Endret 14. desember 2003 av Motig Lenke til kommentar
YareYare Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Oppgraderte fra V2.15.08 til V2.21.05.... gikk ned ca 1 grad i det minste:P Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Noen som har adressen til oppdateringen til ASUS probe? ASUS Sida er nede akkurat nå. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Den varmen, den varmen...Har nylig skiftet hk, maskinen gikk notorisk istå når cpu'en passerte 65 grader. Følger nøye med temperaturen nå, og den er som regel: idle 61-62 - load 63 - 67. Føler at dette er litt høyt og har planer om å kjøpe en bedre cpu-vifte. Når blir vannkjøling standard? aldri grunnet dyrt og plass Lenke til kommentar
