pin78 Skrevet 18. april 2018 Del Skrevet 18. april 2018 Vil dekke til deler av en vegg med plexiglass for å beskytte den mot dyr og unger, men ser ikke helt hva jeg kan feste plexiglass med uten å skade veggen. Det skal kappest til og være mellom to dører (mellom listene), så tenker kanskje at jeg kan bruke noen slags 'clips' oppe og nede for å holde glasset på plass (siden listene vil holde det oppe på sidene). Men hva slags clips kan passe til dette? Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 19. april 2018 Del Skrevet 19. april 2018 Løysninga som umiddelbart slår meg er at du bør feste plexiglassplata ved å klemme den mellom veggen og listene ved å frese ut ei fordjupning på baksida av lista. Då vil det antageligvis være nok at plata er festa på begge sidene og i underkant, men du kan sjølvsagt også ha ei list på toppen. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 20. april 2018 Del Skrevet 20. april 2018 Hvis du ikke vil bruke lim for ikke å lage merker i veggen kan du bruke silikon, Marin & teknikk eller lignende. Det limer men har en konsistens som er lett å pille av når det ikke skal brukes lenger. Lenke til kommentar
