Forskere oppdaget enzym som «spiser plast»
Hva blir sluttproduktet av dette mon tro?
I originalartikkelen står det
PETase reverses the manufacturing process, reducing polyesters to their building blocks, ready to be used again.
They could be used to make more plastic and that would avoid using any more oil...Then basically we'd close the loop. We'd actually have proper recycling," explained Prof McGeehan.
Endret av trikola
  • Liker 4
Spennende, i forhold til (plast-) forurensning. Men hvis dette foregår "ute i naturen", og det fortsatt  er "plast", eller noe som kan brukes til å produsere plast, blir det:
1. Mer masse av det, ( Inkl. bakteriene.) eller mindre?
2. Like uønsket i andre levende organismer som microplast er?
3. Frigjøres CO2 under spisingen?
Hvilken virkning har det på organismer og fisk i havet da, dette enzymet? La oss si du dumper 100 tonn av enzymet i plastmalstrømmen uti havet, hvilken virkning har det på livet der lokalt?
Endret av G
Skal dette plastspisende ensymmonsteret slippes fritt ut i verden? Hva skjer når det begynner å gnavse på all plasten som er i bruk? Risikerer jeg å stå opp en morgen og så har ensymet spist opp alle plastartiklene i huset? Det blir mye søl når ensymet kaster seg over en sekspakning cola og 5 litern med klorin... Og i høyskapet står en halvfull støvsugerpose mens nilfisken er borte vekk..
Ja, morsomt tenkt.
Men kanskje ikke så borti skauen heller... ?
"Forskerne har klart å forbedre egenskapene", blir da ikke så presist. Akselrere er vel et riktigere ord. Hva det kan føre til er vel litt ukjent enda, og om det er en forbedring eller forverring. Både overfor nilfisker og colaflasker. - Eller andre nyttige(re) ting.
Hva om forskere hadde tuklet tilsvarende med sopper som brøt ned trær ( i skogen. Og dermed husene våre ( i boligområdene) også.
Endret av Fri diskusjon og kunnskap
Forhåpentligvis muterer da livet i havet om til å nå kun spise mennesker.
Du mener vel redningsvesten og evt. andre blastbaserte klær og sko man måtte bære på seg?
Hos Wikipedia står det:
PETase is an enzyme discovered in 2016 from a Japanese rubbish dump from Ideonella sakaiensis bacteria.[1][2] PETase breaks down PET-plastic to monomeric mono-2-hydroxyethyl terephthalate (MHET) molecules. MHET is broken down in these bacteria to hydroxyethyl terephthalate with the help of MHETase enzyme. Hydroxyethyl terephthalate breaks down in water to terephthalic acid and ethylene glycol, which are environmentally harmless as they are broken down further to produce carbon dioxide and water.[1]
Altså mye bedre enn å la det forbli plast. METase er ikke et laboratorieeksperiment, men funnet ute i naturen.
Det finnes også oljenedbrytende bakterier i havet.
Ikke så unaturlig, siden olje jo er et stoff som er laget av naturen.
