[Løst] Rar lyd når turboen slår inn?
Hei, kjørte forrige dagen på vei heim. bremset ned for en hump, å når eg gasset for å komme opp i fart igjen kom det en rar lyd når eg fekk ladetrykk fra turboen. noen som kan ha en anelse på ka det kan være? er sport luftfilter og byttet til større turbo. den gir 1 bar.
Bil: Peugeot 206 XS 2.0 L Diesel. 2000 model
legger til lyden som kommer når eg gasser. lyden kommer når den passerer 0,5 bar
video-1523910501.mp3
Kjørte ikkje nedi akkuratt da. Men tok nedi på en grusvei med løs grus 5 min tidlegere som traff fangeren eller eit rør. Veit det er eit rør som gå fra toppen av motoren så ned å under motoren som er ganske lavt til bakken som er til turbo.
va under bilen idag, hadde most røret som går under motoren etter eg tok ned i veien. Det va masse gris rundt med olje, opnet og det var ingen rennenes olje inni rørene og såg egentlig bra ut. Fikk fiksa å tettet dette, men den rare lyden er der enda.
Når eg tenker litt bak, så har eg kjent at den har mistet trykk lynraskt så til normalt igjen. at eg holder gassen stødig å den dropper kraft eit halvt sekund. Kan dette være tegn på deffekt turbo?
Utfra lyden å dømme så vil jeg som sagt tro, luftlekkasje og ikke defekt turbo.
Min erfaring fra Skoda er at slangen som går ut fra turbo får en sprekk som ikke er lett å se, man må fysisk bende å kjenne på slangen. Denne slangen er en 90 graders bøy og vi har bytta noen slike. En slik sprekk behøver ikke være synlig. Skoda har også hurtigkoblinger på disse slangene med o-ringer, her har jeg også vært borti lekkasje, vet ikke om Peugeot bruker slike, eller vanlige slangeklemmer.
Så enten verksted, eller så må du begynne ut fra turbo og jobbe deg hele veien inn til innsug, og sjekke hver slange/skjøt og hvert rør evt intercooler nøye for sprekker og skader.
Selv en liten sprekk vil jo blåse seg opp når du får turbotrykk.
Endret av Simkin
har ikkje fått tid til å sjå på om det er lekkasje, bruker bilen daglig og idag morgen så fekk bilen ikkje trykk fra turbo lengre, det viser på måleren at eg får 0,1 bar når eg gir gass, men mister trykket med en gang å det kommer masse svart røyk ut eksosen.
så kan vell si att turboen har tatt kvelden???
