Moped går dårligere med effektanlegg
sannsynligvis feil balanse av drivstoff + oksygen, når man gjør slike endringer må du regne med å tune sykkelen også.
Jeg er rimelig sikker på at ikke får for mye eller for lite bensin, noen tips på hva jeg burde gjøre? Kanskje dreve ned noen hakk?
Merker du noe turtallsforskjell på tomgang / pådrag da?
Kanskje noe mikroskopisk når den går på tomgang
Man får som regel dårligere drag i bakkene da det er mindre motstand, men toppdraget skal være bedre og den skal kicke hardere.
Men føler liksom at den bruker ekstremt lang tid på å få opp fart mens den plomberte potta dro noe skikkelig godt
Fra nettsiden: "Yasuni leverer dette anlegget med plombering montert ved inngangen til sylinderen og ved inngangen til demperen."
Har du fjernet plombene? :)
Hvis ikke, gjør dette. Også MÅ du dyse om! Hvis ikke skjærer stempel/sylinder seg. Motoren må ha mer bensin.
selvfølgelig er plomberingen tatt ut og jeg har dyset opp ;)
Ok, bra.
Går den rent? Kommer du deg til toppdraget? Det er her all effekten ligger. Hvilken farge har pluggen? Den skal være sjokoladebrun.
Tipper du bør dreve om litt hvis drevingen er original, men du skal absolutt ha mye bedre drag enn originalt med org dreving.
Ok, bra.
Har riktig farge på pluggen. nja kommer meg vel der etterhvert men det tar noe helt sykt med tid og ville ikke sagt jeg kom 100% til toppdraget
Ok, bra.
går rent også
Hvis du har fjernet alle plomber, du har riktig dyse og den går rent ser jeg ikke hvorfor den ikke skal gå bra.
En 50 kubikks to takt motor er ikke veldig avansert, vil tro det sitter igjen en plombe et eller annet sted, elektronisk eller mekanisk.
Tror også det men skjønner ikke hvor den kan sitte.. Har skiftet CDI tatt ut plomberingen osv. Så jeg skjønner ikke hva som kan være igjen unntatt å dreve om
