WEXP Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Har fått tak i en ny filtype for meg: *.bin. Noen fortalte meg at den har med brenning å gjøre, men vet ikke... Noen smarte huer som kan dette bra? Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Har fått tak i en ny filtype for meg: *.bin. Noen fortalte meg at den har med brenning å gjøre, men vet ikke... Noen smarte huer som kan dette bra? Hva slags brenneprogram er det du bruker? Og har du fått fatt i .cue filen? La oss si at du har fått fatt i .cue filen, og bruker nero. Velg "Burn Image" fra "File" menyen. Bla frem til hvor .bin filen ligger, og åpne denne. Du vil nå få opp et nytt vindu som ber deg sette inn brenneinformasjonen for imaget. Åpne .cue filen i notepad, og les hva som står der. F.eks: FILE "myImage.bin" BINARY TRACK 01 MODE2/2352 INDEX 01 00:00:00 Da setter du "Type of Image" til "Mode2" og "Block Size(Bytes)" til 2352, mens du lar resten være. Så er det bare å trykke på OK, og sette inn en ny cd. Hvis du ikke har fått fatt i .cue filen, må du gjette deg frem til mode og block size, og om det er i "Raw format" eller ikke. Dette avhengiger av hva det er du prøver å kopiere... Evt. kan du søke etter et program som vil fortelle deg denne info'en ved å analysere .bin filen... Jeg vet de finnes, men ikke hva de heter... Håper dette hjelper deg Lenke til kommentar
mars001 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Finnes også programmer du kan pakke ut .bin filer med. F.eks på www.isobuster.com Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Du kan også konvertere til .iso som jeg syns er et mye bedre format på mange måter. Bedre komprimering og du trenger ikke noe .cue-fil. http://www.winiso.com Lenke til kommentar
jokki Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 eller du kan mounte imaget med deamontools som er enklere en de fleste forslagene her, da sparer man cd-en og diskplassen Lenke til kommentar
papabeer Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Beste programmet til brenne Bin filer med er Cdrwin, da trenger du ikke å tenke på cue fila. Den fikser alt selv. Lenke til kommentar
Luftbor Skrevet 22. desember 2003 Del Skrevet 22. desember 2003 Har fått tak i en ny filtype for meg: *.bin. Noen fortalte meg at den har med brenning å gjøre, men vet ikke... Noen smarte huer som kan dette bra? Forslag 1 - Mounting Bruk Deamon Tools eller et bedre valg Alcohol 120% eller et annet program for mounting. Fordelen: Sparer deg for tid og penger. Bakdelen: Kan gjøre systemet tregere. Forslag 2 - Brenning Du kan da bruke Alcohol 120% f.eks. Det som gjør det genialt det programmet, kan brukes til mounting og brenning. Eller du kan bruke CDRwin, som også brukes til å lage Bin filer. Lenke til kommentar
