Skal bli best i Europa: Oslo skal ha 70 elbusser i drift innen neste sommer
Flott for miljøet i Oslo.
Selv om  5-6 timer i døgnet er usedvanlig kort  bruk av så dyre busser.
"Elbussene skal først og fremst brukes i rushtiden, som betyr en driftstid på fem til seks timer i døgnet."
Men nullutslipp-alternativet, som kan kjøre vanlig driftstid,  blir nok alternativet for for resten av kollektivtransporten, inkl. drosjer, om ikke så lenge.
Nå gjetter jeg bare, men det kan jo være at behovet i rushtiden er såpass stort at det uansett er behov for mer materiell da enn resten av døgnet, og at man for å unngå mer problemer enn nødvendig gir de mindre arbeid i starten. Da kan de fases inn med flere timer etter hvert, når barnesykdommene er kurert. Det er jo alltid noen oppstartsutfordringer. Men det kan jo også tenkes at det er pga. batterikapasitet og at kjøretiden er begrenset. I tilfelle er det dumt, man bør teste ut busser som er fullverdige dieselbusserstattere.
  • Liker 4
Lurer på om de denne gangen innstalerer en alternativ energikilde til oppvarming. Det er egentlig idiotisk å bruke batteri til dette. Enten man bruker bio eller fossil vil virkningsgrad være høy og forurensing være minimal når fuel blir brukt til oppvarming. En buss om vinteren trenger minst 10-20kw til å holde ruter klare og noe lunde temperatur inni bussen. Skal dette taes fra batteri vil det kreve 50 til 100kwh ekstra batteri. En propanflaske på 11 kg vil gjøre jobben.
På tide å bli kvitt trikken.
Hvorfor det? Hva hvis elbussen kunne lade der det er kjøreledning for trikk?
Sette ned stålhjul i trikkesporet foran på bussen, løfte opp forhjulene, så får man både jording til kjørelinjen og at pantografen ligger riktig på kjørelinjen.
Har tenkt på det lenge: ett metallhjul i ett av trikkeskinnene holder sikkert. Hjulet sitter på en svingarm under bussen som gjør at bussen kan svinge til høyre og venstre litt og vike unna små hindringer uten ladestopp. Ved bruk av høyre skinne og svingarm montert venstre under bussen holder det kanskje for fortsatt lading i busslommer noen steder.
Endret av trikola
flasken bærer jo over dobbelt av energimengden, så det er jo sløserier.
Står i flere artikler at enkelte av bussene er planlagt med varme via biodiesel, på de rutene det er behov for det.
Endret av Tastaturskriver
En luft/luft varmepumpe vil gjøre energibehovet vesentlig lavere.
  • Liker 3
Spørs om ikke en rekkeviddeforlenger med hydrogen hadde vært en langt bedre investering. Eller en ren hydrogenbuss. En buss med stort, veldig tungt og dyrt batteri med relativt kort rekkevidde virker som en lite gjennomtenkt løsning.
Begge deler er testet i Oslo i en årrekke og man endte opp med at det beste valget var rene batteribusser med og uten varmeapparat på biodiesel.
  • Liker 5
Tenker du på de gamle Gøteborgstrikkene? De kan jo selges til Rogaland Fylkeskommune, hvor det er en egen trikkeklan som ivrer etter å legge sviller i veien for privatbilismen, koste hva det koste vil... For sikkerhetsskyld, er trikkesporet planlagt og traseen i full gang med å ekspropiere seg langs NSB sitt dobbeltspor de 16 kilometrene mellom Stavanger og Sandnes!
