Trenger hjelp til overklokking av XP 1600+
Det trygge er 133MHz FSB. Alt over dette er utrygt.
Det er bare en måte å finne ut hva som er grensen for din maskin, og det er å prøve deg fram. Stress maskinen mellom hver økning. Du vil finne ut når du er over grensen. Husk å passe på temperatur på prosessor. Øk hastigheten med små trinn. Dessuten bør du ikke ha ting liggende på c-disken som du ikke kan miste. Noen ganger kan c-disken (eller primær partisjonen om du vil) bli skikkelig krøllet til, men heldigvis er ikke dette så ofte.
Det finnes ingen fasit på hvor mye et system kan klokkes.
Takker så mye!
Er det oxo noen her som har låst opp Xp'n og kan si meg hvorvidt det er nødvendig? Er det stor forskjell etter klokkinga, eller er det mest for tallets skyld og det å ha noe å "pudle" med?
I de aller fleste tilfeller låser den seg eller gir deg en blåskjerm om du bruker en eller annen Windows. Uansett, bruk vett og tenk logisk. Det hjelper overalt :]
Minnet er ofte begrensningen i et system, og for meg ligger grensen et sted rundt 148-152 FSB. Med minnet stillt på "100Mhz" fikk jeg den opp i 158, stabilt nok til å få kjørt benchmarks i sisoft sandra og 3dmark2001SE (dog lavere score enn 148FSB med "133Mhz" minnehastighet).
Iflg. oc.no's test av Crucial-minne skal brikkene klare 152 (+/-). Skal sette meg ned en kveld og eksperimentere litt :]
