Vann i kanaler
Det samler seg vann i kanalene på bilen min. Tror det er avrenning fra sol taket som er tett. Hvordan får jeg ut vannet? Lurer på å borre et lite hull men da vil det ruste lettere. Hva gjør jeg eventuelt med det i forhold til rust?
Endret av Tullballj
Stak opp drenerings hullene på undersiden av kanalen. Dreneringen er ofte bare en smal åpning mellom to kanal plater e.l. Er ikke alltid man ser noen opplagte drenerigshull, men det skal være noen der. Når du først finner dem så skjønner du også hvorfor dem er tette.
Drenering fra takluke er ofte en slange som går over taktrekket, ned langs A/B/C stolpe og ut i kanalen. Kjør trykkluft i dreneringen oppe ved takluka. Ta det pent så slangen ikke hopper av noen plass hvis det skulle være tett. Kan fort bli en dritjobb hvis slangen poffer av og forsvinner over taktrekket. Høres uansett ikke ut som at du sliter med at det er tett her.
Når jeg gikk på Peugeot skolen så lærte jeg forsåvidt at på tidlig 80 tallet(tror jeg det var) så kunne man faktisk finne tomme vinflasker inni kanalene på en Peugeot. De ble lagt der som en protest fra misfornøyde fabrikk abeidere. Hos Bertel o steen utbedret man bare et tilfelle og det var antageligvis svært få som fikk dette ekstra utstyret.
