Jakter på en ny gaming rigg til MAX 15k
Hei! Er på jakt etter en ny gaming pc med litt krefter.
(Har ett budsjett på 15k for pc, skjerm og keyboard)
Her er den som virker mest attraktiv i mine øyne: https://www.power.no/data-og-tilbehoer/stasjonaer-pc/hp-omen-880-119no-stasjonaer-pc/p-865362/
Er dette en grei pc som kan vare noen år? Er kombinasjonen av komponenter optimal?
Hvilken skjerm er optimal til denne?
Den skal brukes til spill som: Overwatch, World of warcraft, Civ6, Battletech og muligens FarCry 5.
Dette er oppfølgeren til testvinneren hos Tek.no -- den kan trygt anbefales.
Hvis du kan klare deg med 24" så er dette en super skjerm: https://www.power.no/data-og-tilbehoer/pc-skjerm/samsung-c24fg73-235-gaming-dataskjerm/p-569385/ -- dette er også en testvinnner hos Tek.no -- den kan trygt anbefales.
https://www.power.no/data-og-tilbehoer/pc-skjerm/samsung-lu28e590-28-4k-monitor-1ms/p-248834/ -- dette kan være en god skjerm hvis du vil ha en større monitor, er mange nyttige tilbakemeldinger på dette produktet, les dem hvis du er usikker. Merk at det "kun" er 60hz, skal du ha noe vesentlig bedre så i samme størrelse så må du opp i pris.
/mvh power ansatt
edit: spelling
Endret av coban
2 ting med denne kaskinen drar den litt ned. En ikke overklokkbar prosessor samt for lite RAM. Jeg vil si at 16gb er vesentlig i en gaming maskin til denne prisen pr dags dato.
Heldigvis vil jeg anta at det ikke er noe problem å legge til ekstra RAM ?
Muligens power kan gjøre dette for deg også?
/mvh power ansatt
edit: spelling
Først av alt, takk for svar begge to :) Det eneste jeg stusser litt på er skjemen du linka. Den har jo freesync som er AMD basert? Den vil jo ikke fungere optimalt med et nvidia kort. Eller?
Kommer garantert ikke til å overklokke prosessoren. Så dreven er jeg ikke!
Men det jeg kommer til å gjøre er å kjøpe ekstra minne som du anbefaler.
Du får ikke brukt freesync funksjonen, men skjermen virker som en vanlig 144Hz skjerm. Der finnes noe som heter g-sync som er Nvidia sitt alternativ til freesync, men det er et veldig dyrt system. Bare en fordel at skjermen har freesync siden det er "gratis" og kanskje får du skjermkort fra AMD neste gang.
/mvh power ansatt
edit: spelling
Er bios på disse prebuilds tilgjengelig? Kan man bytte ram og få dem til 3k+? I såfall, er det kun gjennom ram profiles?
Endret av varra
Men da er spørsmålet, bør jeg gå for en Gsync skjerm, eller har det ingenting for seg med tanke på den pc'en den skal brukes til?
Vil jeg få en god gaming opplevelse med en vanlig 144hz skjerm som denne? https://www.komplett.no/product/774683/gaming/skjerm-tilbehoer/skjermer/asus-24-led-vg248qe?offerId=KOMPLETT-310-774683#
I forhold til Gsync så er det unødvendig med mindre du spiller spill under 144 fps. I hvilket tilfelle, så synes jeg det er verd det siden jeg ser stuttering (selv om man har 100-130 fps). VG248 burde unngås da den har svært gammel teknologi (kom ut i 2012-2013). Vil påstå at samsung curved 24 tommer eller https://www.prisjakt...t.php?p=4471250 er mye bedre for 144hz hvis du ikke vil ha gsync. Du kan forøvrig sjekke www.reddit.com/r/monitors som legger stor vekt på forskjellene mellom skjermer.
Endret av varra
Med GTX 1070 får du så høy frekvens (144Hz) på en 1920x1080 skjerm at det ikke er så mye brukt for g-sync.
Men fordelen er at om det skulle komme spill der skjermkortet greier bare lavere frekvens så vil g-sync være en fordel.
Så jeg tenker at g-sync kan utsette behov for oppgradering av skjermkort en del.
G-sync skjermer er dyre:
https://www.prisjakt.no/category.php?m=s329634863&o=produkt_pris_inkmoms
(ta forbehold om at prisjakt kan ha feil data, så sjekk om skjermen du ser på faktisk har g-sync)
Endret av Svein M
