GTX 1070 blir overopphetet uten overklokking.
Windoge
Byttet mitt gamle GTX 1060 ut med et GTX 1070 fra samme fabrikant. Det første jeg gjør etter å ha installert driverne er å fyre opp The Witcher 3 i 1080p, ultra detaljer og Nvidia Hairworks på. Det første jeg hører er at viftene på skjermkortet bråker veldig, etterfulgt med at PC-en slår seg av etter noen minutter. Skjermkortet er ikke overklokket.
Noen ideer om hva det kan være?
To muligheter:
  1. Du overbelaster strømforsyningen (lite sannsynlig, 1070 er ikke akkurat varmt).
  2. Kjøleløsningen på skjermkortet fungerer ikke som den skal (dårlig kontakt med komponentene).
Mest sansynlig har du fått et defekt kort, anbefaler å kontakte selgeren så du får satt i gang bytteprosess fortest mulig.
To muligheter:
Jeg antar at kjølingen fungerer som den skal, ettersom viftene går på maks hastighet når kortet nærmer seg varmt.
To muligheter:
Les den uthevede delen :)
Viftene skal ikke nå maksimal hastighet med en gang du kjører belastning på kortet, typisk skal den gå gradvis opp etter hvert som kortet blir varmt. Dessuten vil du aldri se maksimal viftehastighet på et Nvidia-kort med mindre du overklokker eller endrer kjøleinnstillingene.
Alternativt kan du laste ned GPU-Z, starte PCIe-testen og sjekke temperatur-fanen.
Endret av N o r e n g
Om et 1060 fungerte helt fint og ingenting ellers er forandret så er vel ikke 1070 så mye varmere at det skulle få et så heftig utslag.  Da høres defekt kjøleløsning ut som en mer sannsynlig årsak, spesielt siden viftene med en gang begynner å "bråke veldig".
Kanskje, men jeg skjønner ikke hvorfor kjøleløsningen skal være defekt. Viftene fungerer åpenbart fint, og kortet ser helt fint ut.
To muligheter:
Nå får jeg ihvertfall 73 grader uten hairworks.
1070 trekker vel 30-40watt mere.. Gi oss bilde av kassa di fra siden :)
https://ibb.co/e31Cux
Først hadde det jo vært en ide å si hvilken modell det er snakk om og gjerne også bildet Nizzen ber om.  Uten mer detaljer er det selvsagt umulig å gjøre noe annet enn å synse.  Begrepet "defekt" dekker imidlertid åpenbart mer enn bare at viftene er defekte; kjøleløsningen består av og kommer an på mye mer enn bare viftene.
Asus GTX 1070 Dual OC.
Kjør med kassa åpen, så finner du fort ut om du får forlite luft til skjermkortet :)
VS 450 er nok er jo temmelig bais strømforsyning.
Har kassa åpen nå. Kjører i ultra uten hair works på, og da har jeg en temperatur på 73 grader. Greit det?
Med msi afterburner: Sett vifta på 60%.,... hva blir tempen da?
73 grader er ikkje noe stress nei.
Endret av Nizzen
