Merkelig winXP
Hei!
Fikk litt av en overraskelse da jeg forrige uke skulle legge inn windows XP på pc'n min. Jeg formaterte C: partisjonen på hardisken og bootet med windows XP bootdisks. Installasjonen startet, men når filkopieringen skulle starte sier setup at den ikke finner en hel haug med filer på cdrom'n. Har prøvd med mange forskjellige cd'r og alle har funket på den andre pc'n min. Har nå netopp kjøpt nytt hovedkort, prosessor og ram, men problemet har ikke løst seg (Snakket med en som sa at det kunne være ram'n det var noe galt med).
Noen som har et forslag til løsning på dette problemet?
Hei!
husk windows kan ikke instalere med ide kablene ståendes i raid portene
Altså.. Vet ikke om dette er relativt, men alle andre versjoner av Windows funker (95,98,ME,2000). Og nei... Cdplatene er ikke oppripet eller slitte - de er faktisk helt nye (kanskje ikke fullt så orginale, men..) Iallefall funker de på andre pc'er vi har prøvd!
Må finne en løsning på dette karer.. Hjelp!!!
Har hatt det problemet selv, fant ut at det var cpu som ble for varm, dermed hoppet den over filer, selv om du trykker retry. Hvilken kjøler har du og hvilken prossesor?
alt ble i orden da jeg lukket opp vinduet og satt med jakke inne =)
Så dagen etterpå kjøpte jeg med en ny kjøler... enkelt å greit.
Endret av Zelkin
legg inn 98 og deretter oppgrader til windows xp med å putte inn xp cd'en inne i windows (98) .. så blir windows xp auto innstallert over 98.
det KAN hende det kan bli litt kluss med driverane ,men som regel går det bra!
(viss det er cpu'en som er for varm kan du eventuellt klokke den ned, slik at den skaper mindre varme..)
lykke til!
Jeg kjøpte ny prossesor, amd xp 2500+, fiksa meg en 3200+ kjøler. Likevel, gikk det ikke bra. Alt pga prossesoren ble for varm, viktig at prossesoren blir kraftig kjølt når man innstalerer winxp første gang, ellers hopper den bare over filer. Merkelignok, er nok fordi innstilasjonen krever mye av prossesoren.
Det er sikkert en dårlig kvalitet CD el. dårlig brening..det skjer, datene forsvinner av og til.
Da gjør du sånn:
Installer Windows 98.
Kopier hele WindowsXP CD til en mappe på en annen partisjon (fx. D:\WinXP).
Så lager du en oppstartdiskett hvis du ikke har fra før.
Så formaterer du C:. Og starter på nytt med oppstartdisketten.
I DOS skriver du d:\winxp\i386\winnt.exe og presser enter.
Da starter installasjonen, og WindowsXP finner for eftertiden det den har bruk for i mappen WinXP. (Det er så sjelden jeg bruker DOS nå så jeg håper navigasjonen ble riktig. Du skjønner ihvertfall hva jeg mener håper jeg.) :cool:
Edit: Jeg glømte å si at du må klokke ned hvis du har overklokket. Hvis du plages med liten kjøler kan du også underklokke litt mens du legger inn Windows. For min egen del vil jeg si at hvis jeg har mistanke om uregelmessigheter, så setter jeg Windows opp på nytt---uten nåde---til jeg er 110% fornøgd.
Endret av sveinsel
Hadde samme problem et par dager siden, byttet ut rambrikken og alt
gikk fint etterpå, det viste seg å være en ødelagt rambrikke, bare korrupt data
ved installering av XP OS  ;)
Ja du er inne på noe... jeg installerte XP og fikk så mye feil. Etter mange timer med Doc Memory kom det frem en "Test Failed". Det viste seg at timingen var litt stram (for små tall). Etter ny installasjon ble det en "helt annen" maskin. :xmas:
Mye interessant her.. Lot pc'n jobbe i noen timer og sjekket så temperaturen i bios og den var relativt lav (husker ikke antall grader). Rambrikken er ny, og jeg hadde samme problemet da jeg fortsatt kjørte sdram (ddr nå). Når man ser på hva som er byttet ut og hva jeg har blitt fortalt her, må det være noe galt med de delene som ikke er blitt byttet ut. Hovedkort, Cpu, Ram og strømforsyning er nyinnkjøpt, så derfor må vel problemet ligge hos hardiskene eller cdrom'n?
Uansett.. Skal prøve å legge XP cd'n over i d: partisjonen min og prøve å installere derfra.. Takk folkens!
Hvis noen har noe mer å komme med, er det bare å la fingerne skli over tastaturet ;)
Fikk en PC for sjekking av diverse feil og ustabiliteter,
kroppen hadde hivt inn en rambrikke med REG. , byttet ut
den, siden har han ikke hatt problemer mer.....
Rambrikken min var også helt ny, men hadde altså feil.
Prøvde å ta en backup av XP plata mi,under installasjonen så kom en hel haug meldinger om manglende filer.
Hvis den ikke er så fullt orginal,så kjøp heller en ekte XP plate hos en forhandler!
