Lag din egen eksterne harddisk
svas
Da er eMagic-kabinettet i hus. Fått inn en "stor" disk i det på hele 80 gig (blir som vanlig ca. 75 gigs).
Etter at jumperen var tatt ut (for at den skulle bli Master) gikk det hele som en drøm.
Både IEEE1395 og USB2 er prøvd og har hastighet på ca. 20megs/sec. Jeg er storfornøyd!
Har ikke koblet den opp mot andre maskiner ennå, så jeg kan ikke si noe om hvordan det fungerer. Men slik det ser ut nå kan jeg anbefale dette kabinettet på det varmeste.
Har eMagic-kabinettet selv, fungerer utmerket med en 80 Gb WD disk i. Den disken bråker så mye at jeg ikke gidder å montere den fast i en pc, istedet gjør den nytte for seg som flyttbar hd. Har prøvd den på pc'er med winXP/2000 og enheten blir automatisk installert. Veldig bra alternativ til DVD RW plater til overføring av data, men husk det går TREGT hvis man kobler den til USB 1.x ;)
God jul i stuen!
Har vurdert å investere i en ekstern harddisk selv.
Kunne sikkert startet en ny tråd under linux med dette innlegget, men satser på at det er noen linux duder som leser denne tråden også. Blir det for lite respons, så starter jeg heller for meg selv :thumbup: .
Jeg kan på pc'en min boote fra usb device'er. Noen som har prøvd å instalere linux på en ekstern harddisk, og som har eventuelle tips ( eller linker ) mhp installasjon til ekstern hardisk, for i ikke føkke opp bootsectoren på den interne, da det å beholde windows og de installasjonene jeg har der er prekært?
Hvordan er cpu forbruket på USB sammenlignet med firewire?
Er firewire verdt de 200 kr ekstra?
Cpu forbruket er nok uansett ikke så stort. De fleste bruker en ekstern harddisk til lagring uansett, så trenger ikke nødvendigvis å være på hvis man skulle trenge noen ekstra prosent cpu.
Lurer selv også på om jeg gidder å betale 200kr for å få en med firewire. Jeg bruker det omtrent aldri uansett. Har ikke satt inn firewire kortet som fulgte med hovedkortet, og har hatt pcen siden før sommerferien. Altså er det vel lite trolig at jeg kommer til å bruke firewire.
Til noen som har Emagic, hvor lang er strømledningen? Er den tykk? Er adapteret stort?
det er jeg også interessert i! tror nok at en posting i linux-forumet er det "beste". Vil du gjøre det?
Ny herved opprettet her.
Jeg har et ECS i-Buddie kabinett som jeg kjøpte hos multicom.no, men jeg får det ikke til å virke med 7200 rpm-disker. Det kobles til via USB 2.0, og har ekstern strømforsyning.
Jeg har prøvd med en Seagate Barracuda V 120 GB, og en Seagate 7200.7 80 GB, men ingen av disse blir gjenkjent av Windows (XP Home SP1). Når jeg søker manuelt etter enheten, står det f.eks. "Ukjent enhet", eller "Enheten kan ikke startes".
Med 5400 rpm-disker fungerer det fint. Jeg har prøvd med Seagate U6 40 GB 5400 rpm, og Maxtor 80 GB 5400 rpm, og begge disse blir gjenkjent som "USB masselagringsenhet".
Jeg har en WD 80 BB (tror den heter det). Den fant ikke WinXP før jeg satte jumperene riktig. Det er altså prekært.
Har ikke testet CPUen under bruk på hverken USB2 eller IEEE1394, og har ikke tenkt å gjøre det heller. Men det lagger litt når jeg kopierer mellom diskene og hastigheten er 20 megs/sec.
Strømledningen er ca. 1,5 meter lang med adapteret midt på denne. Adapteret i seg selv er ca. 12cm*3cm*4 cm, altså ikke særlig stort.
Det følger også med (selvfølgelig) USB2- og IEEE1394-ledning. Disse er ca. 1 meter lange.
Syntes det er greit å både ha IEEE1394 og USB2 i tilfelle man kommer til noen som bare har den ene. Kipt da å sitte der med 80 gigs som man ikke får brukt fordi man ikke ville ut med lusne 200.-.
Det er to IEEE1394 innganger og én USB2 inngang bak på den eksterne disken. Betyr det at man kan kjøpe flere og koble på der (eller andre devicer), og da vil maskinen finne alt man har koblet på?
FireWire is hot pluggable; up to 63 devices (using cable lengths up to 14 feet) can be attached to a single bus and connected and disconnected as needed. FireWire cables are easy to connect because there's no need for device IDs, jumpers, DIP switches, screws, latches, or terminators.
vet at dette gjelder hdd, har ikke testet å koble noe annet i enden av kjeden, men det hadde vært interessant med tilbakemeldinger
Flott tråd! Vurderte lenge en ekstern disk, men har nå slått det fra meg. Trenger såvidt jeg har forstått det ikke en av de mest morderne diskene, atlså holder med ATA 100? Dette blir jo uansett rimeligere enn med en "ferdiglaget" ekstern disk. Så om jeg bestiller dagens tibud fra barbara, og senere fikser meg en slik disk, så burde jeg ha litt ekstra:) Hvordan er det å ta med seg en slik på tur, i forhold til en ekstern disk?
Hva er hastighetforskjellen på firewire og usb 2.0? Spørs om jeg har penger til de 200 ekstra :xmas:
Endret av and_mit
  • 2 uker senere...
Da kommer vel kabinettet i morgen... Trege posten! Kan en altså koble fra viften i Emagic sitt kabinett? Hvor smart er dette? Mye lyd på det fra emagic? Vil jo nødigst ødelegge noe...
Trenger jo ny hd til å fylle kabinettet med og... Holder med en god gammel ATA 100 disk? ikke vits å kjøpe noe bedre vel?
GODT NYTTÅR!
Det med viften vet jeg ikke. Kassa bråker endel, men jeg bruker den til ekstra lagringsplass, slik at den bare går når jeg trenger den. Ellers er den slått av.
Har selv en ATA100 i min eMagic og det fungerer som bare det. Denne boksen fungerer uansett ikke med S-ATA-disker. Men det kommer vel snart.
Så langt jeg kan se med min disk er det ingen nevneverdig hastighetsforskjell på USB2 og FireWire.
Da sitter jeg og tester kabinettet... Har en gammel WB 850 GB som jeg tester... Men får den ikke fram. Driver å flytter og kopierer på den andre jeg skal ha i... Disken i kabinettet skal sikkert stå om Slave, ikke sant? Får den ikke fram nå ihvertfall... Prøvd med alt. Kjører XP pro.
Noen som vet?
En litt snodig ting angående det Ice-ettellerettanna USB2-harddiskkabinettet de har hos microplex.
Det står der at det ikke støtter større HD'er enn 128GB. Jeg kjøpte et slikt et, og en helt ny 160GB WDC-harddisk. Kopla de i sammen og plugga inn. Den kom rett opp som 160GB og partisjonerte og formaterte all plassen helt uten problemer.
Snakker om å lage dårlig reklame for seg selv. :roll:
