svidd prosseor?
zexs
Har kjøpt en xp2500 barton cpu fra databutikken. Klarte ikke å snurre i gang systemet mitt med den. Abit nf7-s v2.0 hk. Mistenkte først at alt annet var feil og har prøvd alle andre komponenter. Kjører nå på min gamle trofaste xp1800...
Og systemet er dønn stabilt! På bartonen er det en markert firkant i hjørnet på kjernen og på undersida er det "smeltet" en firkant med en X inni. ca 1,5 * 1,5 cm.
Jeg har overhodet ikke prøvd på noe som helst overklokking, (kom aldri så langt :scared: ) Har noen opplevd lignende og hvordan tror dere mulighetene for å få ny på garantien er??
p.s nå angrer jeg meg i hel for å ha kjøpt av databutikken.com, hvor lang tid tror dere de vil bruke på å behandle en garantisak? Har ikke hørt om noen som skryter av de... Men de har greie priser og godt vareutvalg..
Kjøleren ble satt helt korrekt på. Den består forresten av taisol cgk760 ribbe med fanduct og 80mm papst. Hadde i tilegg artic silver 5 på! Sinnsykt merkelig dette her, ser for meg at databutikken kommer til å legge skylda over på meg. Denne prosessoren må ha vært levert med feil på.
Det er da garanti på prosessorene, men du har et problem, du må bevise at prosessoren ble levert i den stand den er nå og det er vanskelig. Har du mulighet til å legge ut bilder av cpu'en slik at vi kan se hvordan det står til?
Lever den tilbake og prøv å få den byttet, og ikke mas mer om det. Men husk: Prosessorene er omhyggelig testet fra fabrikken og stemplet for det de skal tåle. Hvis du var sjef for AMD; ville du risikere å få tusener av CPU i tetur?
"p.s nå angrer jeg meg i hel for å ha kjøpt av databutikken.com, hvor lang tid tror dere de vil bruke på å behandle en garantisak? Har ikke hørt om noen som skryter av de..." Man starter heller ikke en tvilsom garntisak med å vere drittsekk heller akkurat....... :green:
Har jeg vært drittsekk og hvorfor er diskusjonen tvilsom?? :dontgetit:
Kikka på cpu før montering og da så den fin ut. Det har nok skjedd i det jeg trykka power på.. Men som sagt så ble den ordntlig montert. Har gjort dette sikkert 30 ganger før og føler meg rimelig kompetent for oppgaven.
det bør jo være garanti på den som på alt annet..
har jo aldri fungert denne cpu`en!
Du burde virkelig få en ny på garanti da altså, om cpu'en var ødlagt når du fikk den, så syns jeg virkelig du burde få pengene eller ny tilbake!
Ring til forhandler'n og spør om og få ny!
Vil du legge det hele helt åpent da? Overklokke CPU, svi den, sutre og få en ny?
Hva ender prisene med da?
Han hadde jo overhodet ikke overklokket den! den hadde jo aldri virket!
gjett om jeg hadde blitt sur, om prosessoren jeg nettopp hadde kjøpt viste jeg og ikke virke! :angry:
Det er det som er så trist :(
Har sendt returforespørsel til dem. Tror jeg bestiller en ny så har jeg den sikkert til årsskiftet. Hvis jeg må vente på databutikken så har jeg vel ikke ny prosessor før påske om de erkjenner at dette er en garatisak da. Har bilder av den, men hvordan får jeg lagt dem ut her uten å måtte ha lagringplass på web?
Du mener ikke tilfeldigvis identification taggen? Alle Barton cores har en liten svart firkant med noen symboler presset inn i hjørnet på kjernen for å kunne identifisere processoren slik at enkelte useriøse forhandlere ikke skal selge dem i overklokket modus.
Når det gjelder X-en virker det litt rart om noe slikt blir formet ved et uhell, er sikkert en del av produksjonsprosessen det også. Har aldri studert undersiden av CPU'en min nøye.
Hva er det egentlig som skjer eller ikke skjer når du forsøker å starte opp?
Hvorfor prøver du igjen å drite ut Databutikken ? Alle skjønner etter dette at du er lite ærholden (dårleg holdning til ære). De som slår opp på hjmmesiden deres kan se at den er på lager:
Webpris: 741:-
Lagerstatus: På Lager
Produsent: AMD
ArtID: XP2500BA
Hvis du får en ny CPU i posten etter få dager, vil du da tale vel om firmaet?, og hvordan får du visket bort intrykket du har gitt? :no:
