Problemer med tilkobling til nettverk
K N
Hei,
Har noen problemer med å koble meg til hjemmenettverket iblant.
Oppsettet er:
Fiber inn i modem
TP fra modem til Airport Extreme
Airport Extreme står i bridgemode, og broadcaster trådløst nett.
"worst case" er det 7 enheter tilkoblet til Airport Extreme.
Tlf + laptoper + TV kan være tilkoblet uten problemer.
Når PC eller PS4 kjører igang så kan det ofte bli strul, men kan gå tidvis uten problemer det og.
Da jeg fyrte opp PS4 i dag etter ca 1 måned av måtte jeg ned å restarte modemet og Airport Extreme.
Restarter jeg kun Airport Extreme løser det ikke problemet, usikker på om kun det å restartet modemet hjelper, men føler det er naturlig å restarte Airport Extreme også.
Etter restart klarer den å koble seg til igjen.
Ingen anelse om hva som skjer... Alle enhetene utenom TV+Chromecast er tilkoblet via WLAN. Når den prøver å koble seg til så bare står den å prøver og prøver, men kommer seg aldri på.
Har prøvd fast ip på macen, det fungerte dog...
Forslag?
Skru av DHCP på AirPort Extreme
Regner med du mente av AP Extreme står i AP-modus. Da skal fibermodemet ikke stå i bridge.
Tror du blander begrepene litt her. Hvordan er det egentlig koblet/satt opp?
Endret av TMB
Fibermodem:
Se bilde over.
Airport Extreme:
1da1bc2599c83e75fd865b6280cde62374f42b16
6c47a8dfb8b001d7ffd9c4669aaf73910c3c2f7e
Fibermodemet har også DHCP, den tildeler IPer
Da er det nok ikke et fiber modem, men en router. Hvilken nettverk leverandør?
Jeg har Canal Digital fiber, og der er 'modem' og router to separate bokser.
Lokal leverandør her.
De står for nettet, også selger de TV på vegne av. Snal digital.
Tveco heter dem.
Har vurdert å gjøre så AirPort extreme står for tildeling av ip, men ved strømbrudd resettes det, og uheldigvis endel strømbrudd nå og da her.
Sjekk kanalene det blir broadcaset wifi på. Om det er flere i nabolaget på samme kanal, så kan det skape trøbbel.
Og du snakker om at worst case er det 7 enheter koblet til. Har du sjekket på routeren at dette er tilfelle? Det kan være at noen andre bruker routeren når det ikke funker, og så mister de tilkoblingen når du restarter, slik at det da blir lett for deg å koble til med feks ps4.
2,4GHz / 5GHz
802.11a/n - 802-11b/g/n
Men jeg tror ikke det nødvendigvis har noe å gjøre med Wifi altså, har hatt problemer når det har vært tilkoblet med kabel og.
