Kupèlys alltid på (Astra G-cc)
smurr
Hei.
Jeg trenger litt hjelp med kupèlysene i min Opel Astra G 04.mod.
Kupèlyset framme har tatt fyr og måtte erstattes, noe jeg gjorde selv.
Problemet er at når jeg slår av lysene i baksetet, så går kupèlyset framme . Og omvendt. Slik at et av lysene alltid er påslått. Så har trekt ut kontakten midlertidig for å hindre at batteriet tømmes.
Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? Er det en spesiel rekkfølge jeg må gjøre dette? Eller kan det være så enkelt at den nye lampen rett og slett er defekt? Synes dette var veldig merkelig.
Endret av smurr
Hei.
Det høres for meg ut som det er ukyndige personer som har skiftet ut den gamle lampen. Typisk koblingfeil.
Den personen er meg  :ph34r:
Det er rett og slett bare en vanlig kontakt som jeg trakk ut av den gamle og satt i den nye. Er ingen klipping og kobling av ledninger.
OK, så du har koplet løs en defekt lampe og erstattet dem med en ny original lampe og så fikk du problemer? Kan det tenkes at noen av kablene (eller kontaktene) har blitt skadet eller at du har satt inn lyspærer som ikke er 100% identiske med de originale?
