Forbruk på blandebatterier
Hei, jeg undersøker nye blandebatterier, og ser at Gustavsberg reklamerer med energiklasse A og 1,41kWh/år på sine Nautic batterier, og det ser jo vel og bra ut, men sliter med å finne noen tall på hva for eksempel et 10-15-20 år gammelt servantbatteri bruker, og eventuelt hva slags energiklasse det har.
Disse har sånn fancy løsning at du får kaldt vann når den står rett frem, og må ta den helt over til venstre for å få varmt. Og om det vil være mulig å spare inn ivesteringskostnaden på å bruke 1500 på å bytte ut til disse.
https://www.gustavsberg.com/no/produkter/blandebatteri/servantkraner/product/GB41214045/nautic-servantkran-150mm-tut/
Blandebatterier bruker ikke strøm, så du vil aldri spare inn investeringskostnaden på disse.
Nei, men ved at utgangsposisjonen er kaldt vann i stedet for lunkent/varmt sier det seg selv at man vil spare noe på oppvarming av dette vannet i løpet av noen år?
Så sant det er posisjonen på kranen som betyr noko og ikkje temperaturen, så vil du spare nokre kroner, men vil du byrje å vaske hendene i kaldt vatn fordi det er kaldare med håndtaket rett fram?
Ein nyare kran kan vere meir kostnadseffektiv ved å levere mindre mengder vatn, men med ein god sil ikkje opplevast som om det er mindre. Uansett så blir det litt vanskeleg å samanlikne med eit produkt du har i dag.
Posisjonen rett fram skal være 17 grader varmt vann, muligens med "kaldstart". Batteriet blander sannsynligvis inn luft i vannstrømmen som gjør at komfort oppleves likt selv om det kommer mindre vann.
Tallet kwh er et mål på hvor mye energi som må brukes på å varme vannet som er forbrukt på 12 ulike aktiveteter der flow, temperatur og brukstid er målt.
Endret av mobile999
Utgangsposisjonen er vel den du brukte forrige gang? Synes hele greien er noe stort tull, hvis du vil vaske hendene i kaldt vann så får du gjerne gjøre det, energiforbruket handler vel mest om hvordan du og din familie bruker blandebatteriet. Ikke hvorvidt kaldt vann er til høyre eller i midten.
  • 2 uker senere...
