Korleis lage vannblokk
Såg ein heimelaga HDD kjøler, der er det jo 3 lag med kobber sager bere slikt mønster du skal ha i den miterste.
Men på ei vannblokk til CPU såg det ut som om det bere var 2 lag, kva bruker du til å lage hol ned i det nederste lage med? Korleis veit du kor langt ned du kan gå?
Kor kan mann bestille kobber via internett?
Visst eg skal lage ei CPU vannblokk, kor tjukt bør det nederste kobberlage vere?
Og kor tjukt bør det kobberlage oppå vere?
På Clas Ohlson får du kobberplater(halvstive) i størelser:
0.2mm
0.3mm
0.5mm
1.0mm
Visst eg skal ha plexiglas til å feste blokka med i dei fire hola rundt soketA, kor tjuk skal den vere? (fås i 2mm,3mm,4mm og 8mm på clas ohlson)
Kva slags messingrør bør eg ha? (der vatne kjem inn/ut til cpublokk)
Clas Ohlson
kor bur du?
nesten alle storbyer har ein plass som sel brukt kopar.(metallgjenvinng) der betaler du 25kr kg. bunbplata har visst best kjøle-effekt når ho er på 5mm og opp...
fordelen med kopar er at du kan lodde det, ulempen at det er eit slit å saga og bore i den.
alu er lett å jobbe med men kan ikkje loddes :(
god design på vannblokk
litt meir om blokker...
den første linken har ein graf ein plass korleis det er med temperaturer og tjukkelsen på botn av blokken...
