Crystal Orb og Storm fan??? Ytelse???
Sitter her med et Gainward GF3 med standard kjøling. Tenkte å bytte ut til Crystal orb med Storm fan oppgradering på GPU. Noen som har erfaring med om man får noen markant økning i overklokkingsytelse?? Tenkte også å slenge på noen heftige kjøleribber på ram`en, noen som har erfaringer med dette? Og tilslutt fjerne den guffa som er standard på GPU`en og ram`en og bytte ut med artic silver.
[ Denne Melding var redigert av: mistercartman på 2002-03-02 21:04 ]
Det gjalp ikke meg en dritt å bytte til crystalorb vifta, selv om jeg planslipte, la på as2 i riktig mengde, samt at jeg festet kjøleribba med 2skruer gjennom skjermkortet. Med dette så raporterer asus probe 50grader idle og opptil 60 ved full gaming :sad: det er alt for varmt for en vifte/ kjøleribbe som koster rundt 150kr.
Bruk heller en gammel cpu vifte eller noe :smile: De har mye større kjøleribbe.
Ta et gammelt kort (pci av typen lydkort eller noe lignende) som har tatt kvelden, bor ut et 75mm hull i dette samt fire hull til en 80 mm vifte, fest en slik på kortet.
Slip vekk kontaktorene nederst på pci kortet.Sett dette i sloten nærmest agp'en. Slik at den blåser mot skjermkortet.
Monter en kraftig kjøleribbe på skjermkortet, og vips du har et system som kjøler mer enn nok.
