[Løst] Hva er problemet med sub?
Har ein Ground Zero GZIB 2.300BR som er koblet på en 600 watts forsterker som den blir anbefalt å bruke til. Har koblet ene "12" suben på den ene kanalen å den andre "12" suben på den andre kanalen. Har brukt den en god stund. Va ute å kjørte for noen dager siden, så begynte den å lage små dunkelyder og skurr. Opnet bagasjerommet å  " - " ledningen fra den ene "12" suben var løs. Tok å stramte den på igjen, men ulyden er der enda. Hva kan ha skjedd? Den spiller bra enda.
kan prøve å finne hvem av de som lager ulyd imorgen :)
Måten der er lagt opp er at den ene suben er koblet til R med "+" og "-".
Den andre er og lagt opp likt, men på L.
Har nå endret fra å koble begge til forsterker til å bro-koble med en ledning.
Jeg tenker på signalkabelen som går fra lavnivå-utgangen på spilleren i dashbordet til forsterkeren din. Mange legger denne sammen med strømkabler eller andre kilder til støy.
Den bør rutes på motsatt side av bilen enn strømkabel, dersom du har bil med batteriet fremme. Sjekk også at jordingskabelen er OK.
Har sjekket bak spilleren, ser ingen tegn til løse ledninger...
Kan se over signalkabel og jording.
Men det så skremmer meg mest er at suben lage torden lyder når volum er på og begge subene spiller uansett hvem av de eg kobler forsterkeren til. Men skal sjekke meir idag å komme med svar ?
Har opnet suben og ingen ting var løst eller ødelagt, gikk over alt av ledninger med forsterker og sub å alt er helt fint. Sjekket jording og signalkabel, det var og som det skulle. Prøvde med en annen sub å samme tordne/skurre lyden kom. Så trur problemet ligger i kablene bak spilleren eller selve spilleren. Skal prøve med en annen forsterker imorgen for å finne ut om det er forsterkeren som er ødelagt.
Takk for svar :)
