Zeptic Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 (endret) Endret 13. desember 2003 av Zeptic Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 Vel, du kan prøve å avinstallere driveren som du bruker nå og legge inn Catalyst 3.7 for å se om det fungerer først. Jeg kan prøve å installere den driveren ja.. Men om andre har flere forslag blir jeg glad for det.. Lenke til kommentar
Anders1212 Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Hvordan fryser den? Blackscreen ? litt mere detaljert takk ;D Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 (endret) Hvordan fryser den? Blackscreen ? litt mere detaljert takk ;D Vel.. Når jeg spiller enten i 4x eller 8x, så kan jeg kanskje få spillt 1 min. så Henger alt seg opp. Blir ikke "blackscreen" bare henger seg opp.. OM jeg trykker "alt, ctrl og delete" kommer jeg i windows, men da er fargene i 8 bit, og sikkert 16 farger eller noe sånnt.. Nå funker alt fint.. altså, jeg har "default" på hastigheten på AGP.. Surt.. Synst datan er treig, går treigt å åpne mange programmer osvosv... Så, nå har jeg AGP på "default" og slått av "fast skriv" ps: jeg bruker originale drivere som fulgte med grafikkortet.. Siden jeg da kan fikse på AGP hastigheten på "kontrollpanelet" Den menyen (smartGart) kom ikke fram ved andre drivere... Endret 13. desember 2003 av Zeptic Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 Noen flere som har noen råd? Lenke til kommentar
Isildur Skrevet 13. desember 2003 Del Skrevet 13. desember 2003 Prøv å ta på skjermkortet ditt og se om det er veldig varmt... Sliter med det samme med mitt FX5800 og det er nok pga at det blir for varmt... Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 13. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2003 Prøv å ta på skjermkortet ditt og se om det er veldig varmt... Sliter med det samme med mitt FX5800 og det er nok pga at det blir for varmt... Kortet er ikke så veldig varmt. Bare sånn passe varmt. Kjennes normalt ut.. Dette er det merkeligste jeg har vært borti... At et slikt kort ikke skal funke..! Tragisk, nesten.. Bare kom med råd! Så skal jeg teste... Lenke til kommentar
Teddybjørn Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Jeg hadde set samme problemet i WindowsXP, men ikke etter at jeg bytta til Windows2000 Lenke til kommentar
orjanos3.16 Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Prøvd disse? http://www.ati.com/support/infobase/4291.html Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Prøvd disse?http://www.ati.com/support/infobase/4291.html *teste* Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Prøvd disse?http://www.ati.com/support/infobase/4291.html *teste* Nei, spill henger seg fortsatt! Jeg testa med 8x og fast skriv AV... Det er det jeg vil ha! Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Prøvd disse?http://www.ati.com/support/infobase/4291.html *teste* Nei, spill henger seg fortsatt! Jeg testa med 8x og fast skriv AV... Det er det jeg vil ha! Når spillet henger seg og jeg trykker "alt+ctrl og delete" kommer jeg i windows. Da er følgende feilmelding, kommet opp "VPU Recover har nullstilt din grafikkakselerator som ikkelenger svarte på kommandoer fra grafikkdriveren" Ringer ei bjelle hos noen? Lenke til kommentar
nObedienz Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Høres merkelig ut det der.. Spesielt at det går tregt i windows og ? Prøv å sette ned Hardware acceleration, under Display properties -> Settings -> Advanced -> Troubleshooting Worth a shot .. Håper du finner ut av det, surt med et 9800 kort som ikke fungerer som det skal! Lenke til kommentar
ViperGTS Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 prøv å klokke opp dataen litte grann, så er det mulig at det funker. Sett opp multiplieren med en halv eller en hel. Jeg hadde samme problemet som deg og egret med rød over det, men etter at jeg klokket opp så har det aldri hengt seg mer:) Si ifra om det hjelper da! Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 prøv å klokke opp dataen litte grann, så er det mulig at det funker. Sett opp multiplieren med en halv eller en hel. Jeg hadde samme problemet som deg og egret med rød over det, men etter at jeg klokket opp så har det aldri hengt seg mer:) Si ifra om det hjelper da! Hm, hvor finner jeg den i bios da? multiplieren. Var ikke noe problem med mitt forrige kort.. "VPU Recover har nullstilt din grafikkakselerator som ikkelenger svarte på kommandoer fra grafikkdriveren" Får fortsatt opp denne meldinga Lenke til kommentar
ViperGTS Skrevet 14. desember 2003 Del Skrevet 14. desember 2003 Den skal stå der et eller annet sted, men jeg er ikke sikker på hvor.... Jeg har asus selv. Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Den skal stå der et eller annet sted, men jeg er ikke sikker på hvor....Jeg har asus selv. jeg har MSI hovedkort. Men er det ikke normalt at når en kjøper et skjermkort så skal det funke etter driverinstallasjonen da?!. Eller har jeg missforstått? Føler jeg har prøvd det meste nå. Lenke til kommentar
Zeptic Skrevet 14. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2003 Kan det hende at spillet henger seg pga at cpu blir for varm? Jeg har en sperre i bios på 60 grader. Og da spillet hang seg nå var cpu temp fra bios 59 grader. Får ny kjøling til cpu i morgen. Lenke til kommentar
Mawrick Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Bare tenkte jeg skulle nevne at den kontroll-panel saken som du får opp med "original" driverne finner du på ati sin side. Om du kjører 4X eller 8X agp skal ikke ha noe å si på farten, så du får nok utnyttet kortet godt ved 4X også. Prøv i allefal å kjør siste drivere, men sørg for at de gamle er skikkelig av-installert før du installerer på ny.. Lenke til kommentar
DanFekar Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 (endret) Dette er vel kanskje et long shot, men siden det ikke er nevnt før: har du satt i 12v kontakten fra psu direkte i skjermkortet og sjekket at denne sitter skikkelig i? Og dersom du har satt den i; er det andre komponenter som deler samme kabelen som kanskje trekker i overkant mye strøm? (ørten harddisker/vifter + +) Litt drøyt kanskje, men jeg glemte det en gang og fikk lignende symptomer (maskin låser seg ved belastning). Jaja, bare mine 5 cent/øre/whatever. Håper du får ting til å funke uansett Endret 16. desember 2003 av DanFekar Lenke til kommentar
