Hei, alle dere smarte programmerere... :thumbup:
Lurte på om det er noen som vet om man kan finne ut om feks. Form1 er aktiv eller ikke(om den ligger øverst av alle vinduene man har oppe). Jeg mener ikke at den alltid skal være forran alle andre vinduer, men at jeg feks skal få opp en msgbx når formen blir aktiv/inaktiv... Hvis dere skjønner hva jeg mener...
Forklarte jeg det dårlig... Bare si ifra så skal jeg prøve å forklare bedre...
Hvis jeg har fortsått deg rett vil du ha en kode som forteller brukeren når formen blir aktiv/inaktiv. Dette kan f.eks gjøres slik:
Legg inn en Timer i formen som du kaller for Timer1.
Sett Interval i timeren til 1.
Legg til denne koden i formen:
Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long
Dim Stat&
Private Sub Timer1_Timer()
If Stat = 0 Then
If GetForegroundWindow <> Me.hWnd Then
MsgBox "Lost focus!"
Stat = 1
End If
Else
If GetForegroundWindow = Me.hWnd Then
MsgBox "Got focus!"
Stat = 0
End If
End If
End Sub
  • 3 måneder senere...
En annen metode som nok er mindre ressurskrevende og mer sikker er å subclasse sitt eget vindu og se etter wm_activate eller wm_deactivate. Denne måten er endel vanskeligere å gjennomføre og krever litt kunnskap om windows api. Fins endel eksempler på nettet for å gjøre dette. Planet-source-code.com har sikkert et par.
