SAMLETEST: Spill-PC under 10 000 kroner
Heia, jeg syns dere kunne legge mer vekt på lagring på maskinene dere tester. Jeg tenker at en gamer kanskje har 3 spill installert samtidig? Da er power sin maskin uaktuell, ettersom kun et spill får plass på disken før den er på grensa i forhold til anbefalinger for ssd'er (for eksempel Ghost Recon på 70 'ish GB). Jeg har selv levd lenge med mekaniske disker før ssd kom og jeg går IKKE tilbake i forhold til spillagring.
Hadde gått for komplett sin og konfigurert med et 1070 kort, litt dyrere med får så mye mer, maskinene fra power og elkjøp er helt ubruklig når det kommer til oppgradering, maskinene fra komplett og mulitcom har man mye større mulighet til å oppgradere da de har brukt enkelt deler med "ekte hardware" og ikke noe rart satt sammen for akkurat dette oppsettet. Så invisterings messig er det uten tvil best å gå for maskin fra komplett eller multicom. Da er det bare å kjøpe nytt skjermkort om et par år å forsatt henge med i spillverden =)
Ville også satt inn en ssd som c disk
Du kan jo smette i en i7 7700 i dem? Ytelsesforskjellen mellom 7700 og 8700 er nok liten da gpu vil være begrensende faktor.
Jeg kommer til ca 8000 for tilsvarende som Omen, selvbygd med nesten identiske deler. Kunne dere inkludere en selvbygd en kanskje? Det kan få noen til å se på bygging selv som et alternativ, tror jeg. Da kan du bytte ut 1070 med 1080, om du finner det.
Wifi på en stasjonær, hvem bruker det egentlig?
Denne testen er så dårlig at det gir meg frysninger nedover ryggen.
Det eneste som teller er FPS ergo GPU. Om prosessoren er banka på en planke som hovedkort ser ikke ut til å bety noe i denne testen så lenge det fungerer.
Når det er sakt så er det skremmende dårlig av Komplett å ikke gjenomskue dette å ha en 10 000kr pc som kun er bygget til dette formålet.
AMD Ryzen 5 1600X Prosessor kr 1889,-
MSI GeForce GTX 1070 Ti AERO 8G kr 5199,-
ASUS PRIME A320M-K AMD Kr 649,-
Corsair VS550, 550W PSU kr 399,-
BitFenix Nova Midi Tower kr 479,-
Kingston A400 120GB 2.5" SSD kr 455,-
Cooler Master Hyper TX3 Evo CPU Kjøler kr 243,-
Ballistix Sport LT DDR4 8GB kr 990,-
Totalpris = kr 10 303,- Dette er noe Komplett selv hadde klart og fått til under kr 10 000
Dette oppsettet knuser alle nevnte pc´er.
- Prosessor er rundt 10% raskere enn vinner prosessor på quad core og 130% raskere på multicore.
- 1070ti skal yte rundt 14% mer enn 1070
og med teoretisk flaskehals på 1% mellom cpu, gpu og ssd
Intel Core i5-7400 og 1070 har en teoretisk flaskehals på 16%
  • Liker 5
Om du bytter ut 1600X med 1600 og bytter HK til Asus prime B350M A kan du overklokke og spare noen hundrelapper som du f.eks kan bruke på en litt større ssd :)
% teoretisk flaskehals? :hmm:  Kan du utdype hvordan du "regner" ut dette?
  • Liker 3
Det er i hvertfall lett å lage seg en mye bedre pc til ca 10000 enn de i testen.
Eksempel:
Fractal Design Core 2500, 499,-Kabinett
AMD Ryzen 5 1600X 3,6GHz Socket AM4 Box without Cooler, 1 889,-Prosessor
Cooler Master MasterWatt 550W, 399,-Strømforsyning
Samsung 860 EVO Series MZ-76E250B 250GB, kr 849,-Solid State Disk (SSD) (alternativ: Crucial MX500)
Cooler Master Hyper 212 Evo, kr 248,-CPU kjøler
Kingston HyperX Fury Black DDR4 PC21300/2666MHz CL15 2x4GB, kr 999,- DDR4-minne
EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming HDMI 3xDP 6GB, kr 2999,-Skjermkort (PCI Express)
Asus Prime B350-Plus, kr 899,-Hovedkort
totalt: 8681
I tillegg kommer Windows 10 lisens, hvis du ikke har det fra før.
Skulle jeg valgt noe rimligere enn dette ville jeg gått ned på skjermkortet til 1060 3Gb (ca kr 2400). Denne pc'en ville fortsatt være bedre enn de som er testet kanskje unntatt Kompletts tilbud som er veldig bra.
Endret av Svein M
...ingen av deres eksempler er ferdigbygd eller med OS. :)
Har kjøpt Elkjøp sin selv fordi - just because.
Er standard MSI komponenter i den, eneste som er regelrett bæsj er strømforsyninga. (Og CPU-kjøler, men en i5-7400 trenger ikke allverdens.)
Spørs om tiden er riktig til å kjøpe noen av delene. Skjermkort, RAM og SSD er kunstig høyt for tiden pga at vanvittig mye blir kjøpt opp til å bygge maskiner til å grave etter Bitcoins. Fabrikker klarer ikke å produsere nok RAM eller NAND.
Det har har gått en føljetong på TechSpot om fenomenet siste to måneder. Noe som er ekstra artig, er de andre føljetongene om hvor "gode" rigger man kan bygge av eldre maskinvare, eller nye rigger med komponenter fra nedre prissjikt (som faktisk yter bedre enn kongekomponenter fra 3 år til bake).
Amen.
Nå har både BTC og ETH halvert seg siden nyttår, så en del av de som hoppet på miner-bølgen når den var på det største mister vel interessen snart. Og hvis det skjer idet Nvidia kommer med ny serie ligger alt til rette for en vanvittig dumping og prisras på brukten...
Endret av skripis
Alle PCene kommer med minst 1 TB harddisk. Du trenger ikke putte Ghost recon på en SSD. Og hvis du vil er ikke 10.000 kroner den riktige prisklassen. Da bør du og ha en i7, 1080 ti om ytelsen er så viktig.
Stellaris er 700 Mb. Du kan altså ha 100 spill av den størrelsen og ikke nå 70 GB. Har jeg nå bevist at SSDen kan holde over 100 spill?
Intel Core i5-7400 rangert som "Middels", den burde vel fått "Bra". Eller?
https://ark.intel.com/products/97147/Intel-Core-i5-7400-Processor-6M-Cache-up-to-3_50-GHz
https://ark.intel.com/products/126688/Intel-Core-i3-8100-Processor-6M-Cache-3_60-GHz
i3en er over både Elkjøp og MSI sin forrige gen i5. Det viser Cinebench også. Så når 3 stykk får ca samme score, gir det mening å betegne dem likt. Kun komplett skiller seg ut. Men Multicomen er altså raskere enn de to andre på CPU.
Det er test av gaming maskiner. Selvfølgelig er det eneste som teller FPS. Hva er poenget med en skikkelig god CPU? Kjøre Cinebench? Dette er for folk som vil ha en PC til å\ spille på for 10.000 kr, da tester du selvfølgelig hvordan den er til det. Og ja, det eneste du trenger er en CPU som ikke begrenser GPU i de fleste spill.
Så noen av valgene her er mildt sagt merkelige. Komplett sitt valg av CPU f.eks. Mangel på SSD hos komplett. Og forresten om du skal anbefale noe, anbefal en god SSD hvertfall. Så en WD SSD i en post her og. Finnes ingen grunn til å ikke gå for en Crucial MX500. Hvertfall lett valg over Kingston eller WD. WD er ikke billigere engang til tross for hvor mye dårligere den er.
Både komplett og multicom har Z370 hovedkort????
Og det å gå for 1060 gjør jo at de er ute alene. Da kan de like godt la være å prøve engang. Aller viktigste er å få til et GTX 1070. Du må jo starte PCen der. Multicom har vært mye smartere med SSD og CPU, men det Z370 hovedkortet er fortsatt tvilsomt.
Både komplett og Multicom bruker for mye på PSU og kjøling når testen stort sett handler om mest ytelse for pengene.
Og ja selvfølgelig komplett sinn er beste plattform for oppgradering, men det er ikke kundegruppen for testen. Kundegruppen er folk som kjøper PC, bruker den til de ikke bruker den mer og kjøper ny. Du kan si ja komplett sin er bedre til oppgradering, du bare kjøper x og y, og putter inn så er den mye bedre. Men det å sete inn komponenter selv er ikke noe vanskeligere enn å bygge selv. Så da kan du likegodt bare bygge alt selv, så får du det enda billigere. Med mindre ferdigbygget er rabbatert.
