Installasjonsproblemer
Ny PC, Windows bruker, men ønsker kun å benytte Linux/BSD på PC'en. Skal bruke Java (ikke applets) og PostgreSQL så det skulle ikke være noe problem med å kaste ut Windows. Det er ikke noe religiøst bak dette valget.
Jeg har prøvd å installere Linux (RH, Slackware 7.1, Debian 3), men tror jeg har problemer med å få lest fra CD-ROM / installasjons mediumet.
Jeg har benyttet CD'ene (RH og Slackware) tidligere på en annen maskin og det fungerte ypperlig.
For å teste at det ikke er noen åpenbare feil med PC'en har jeg fått til en vellykket test installasjon av Windows 2000 Pro, BeOS 4.5 og QNX RTOS 6.0. FreeBSD 4.9 hang før den klarte å begynne installasjonen (ikke at jeg vet hvordan BSD brukes).
I Slackware 7.1 så får jeg feilmelding
MOUNT ERROR
Your source device cannot be accessed properly.
I RH får jeg denne:
RH9: error 2 reading header: cpio: Bad magic
RH7.3: Error The second stage of the install which you have selected does not match the boot disk which you are using. This shouldn't happen, and I'm rebooting your system now.
I log vinduet så ser jeg at det står:
<4>Unable to identify CD-ROM format.
Debian 3.0 (lastet ned iso for internasjonal bruk, men kjører default US oppsett):
making symlink from /dev/hdd to /dev/cdrom
Please place the first Debian CD-ROM in the CD-ROM drive.
no '/instmnt/dists/woody/main/disks-i386/current/images-1.44/idepci/rescue.bin' files found, kernel not in the default location
Disker
HDA: 120 GB disk (Master)
HDC: 120 GB disk (Master w/Slave)
HDD: CD-ROM (Slave)
Jeg slitter litt med å finne ut hva som egentlig går galt.
Kansje du må boote med boot-disk, for så å installere fra cd?
Skjedd meg et par ganger, at den begynner å laste fra cd, men boot-kernelen ikke har drivere til akkurat din cd-rom. Løsningen har alltid vært å slenge inn en boot-disk (image ligger 90% sikkert på cd1), og starte fra den.
