Hei jeg lager ett programm til min bror. Han er 6 år. og liker og ødelegge pcen min. Så jeg tenkte jeg kunne lage ett program slik han kan åpne spill men ikke ødellege.
Hvis noen har en kode for å låse start menyen og låser ctrl alt del.
Eller en kode som åpner start mey mappen slik att han kan åpne spill uten å kunne ødelegge noe.
Så hadde det vært veldig greit. :thumbs:
Jada, det er fult mulig å låse start-menyen, eller rettere sakt, fjerne den helt!
Den kan imidlertid fås tibake igjen (I XP kan man trykke på "Egenskaper" der start-knappen skulle ha stått, så skifte på en egenskap, trykke på OK og få knappen tilbake igjen)
Du kunne f.eks få dette programmet her til å starte opp på bror din sin bruker:
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hwnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Const SW_HIDE = 0
Private Const SW_NORMAL = 1
Dim tWnd As Long, bWnd As Long
Private Sub Form_Load()
tWnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", vbNullString)
bWnd = FindWindowEx(tWnd, ByVal 0&, "BUTTON", vbNullString)
ShowWindow bWnd, SW_HIDE
End
End Sub
Du ser at den avslutter seg igjen når den er ferdig, men dette er ikke nødvendig. Hvis du vil så kan du lage en timer og la den fjerne start-knappen hver 10 sekund.
Når det gjelder å fjerne Ctrl-Alt-Delete kan det bli et problem. Den eneste måten å gjøre dette i NT, 2000 og XP er å endre på system registeret. Har du Windows 98, 95 eller ME kan du bruke denne koden:
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long
Private Function DisableCtrlAltDelete(bDisabled As Boolean) As Long
DisableCtrlAltDelete = SystemParametersInfo(97, bDisabled, CStr(1), 0)
End Function
DisableCtrlAltDelete True
End Sub
Jeg har sett artikler på internet som forteller at man i Windows XP ganske enkelt kan slette taksmgr.exe for å hindre Ctrl-Alt-Delete, men jeg er ikke sikker på om dette virker. Søk litt på google så finner du sikkert en artikel om hvordan stoppe Ctrl-alt-delete i registeret.
Endret av aadnk
Ok, jeg kom ikke på det. Beklager. Her er iallefall koden for å fjerne muligheten for å trykke på Windows-tastene, Alt-Tab, Alt-Esc, Ctrl-Esc:
Legg dette i en .BAS modul
Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Public Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Public Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Public Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
Public Const HC_ACTION = 0
Public Const WM_KEYDOWN = &H100
Public Const WM_KEYUP = &H101
Public Const WM_SYSKEYDOWN = &H104
Public Const WM_SYSKEYUP = &H105
Public Const VK_TAB = &H9
Public Const VK_CONTROL = &H11
Public Const VK_ESCAPE = &H1B
Public Const VK_LWINKEY = &H5B      ' The Window's key on the left of the keyboard
Public Const VK_RWINKEY = &H5C      ' The Window's key on the right of the keyboard
Public Const WH_KEYBOARD_LL = 13
Public Const LLKHF_ALTDOWN = &H20
Public Type KBDLLHOOKSTRUCT
   vkCode As Long
   scanCode As Long
   flags As Long
   time As Long
   dwExtraInfo As Long
End Type
Dim p As KBDLLHOOKSTRUCT
Public Function LowLevelKeyboardProc(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Dim fEatKeystroke As Boolean
  If (nCode = HC_ACTION) Then
     If wParam = WM_KEYDOWN Or wParam = WM_SYSKEYDOWN Or wParam = WM_KEYUP Or wParam = WM_SYSKEYUP Then
        CopyMemory p, ByVal lParam, Len(p)
        fEatKeystroke = _
           ((p.vkCode = VK_TAB) And ((p.flags And LLKHF_ALTDOWN) <> 0)) Or _
           ((p.vkCode = VK_ESCAPE) And ((p.flags And LLKHF_ALTDOWN) <> 0)) Or _
           ((p.vkCode = VK_ESCAPE) And ((GetKeyState(VK_CONTROL) And &H8000) <> 0)) Or _
           ((p.vkCode = VK_LWINKEY) Or (p.vkCode = VK_RWINKEY))
       End If
   End If
   If fEatKeystroke Then
       LowLevelKeyboardProc = -1
   Else
       LowLevelKeyboardProc = CallNextHookEx(0, nCode, wParam, ByVal lParam)
   End If
End Function
Dette legges så i en form:
Dim hhkLowLevelKybd As Long
hhkLowLevelKybd = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf LowLevelKeyboardProc, App.hInstance, 0)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
If hhkLowLevelKybd <> 0 Then UnhookWindowsHookEx hhkLowLevelKybd
End Sub
Dette programmet må likevel være PÅ for at det hele skal virke.
