næls Skrevet 14. mars 2018 Del Skrevet 14. mars 2018 Hei. Jeg har en gammel Macbook Pro liggende som sikkert er fra rundt 2010 (aluminium, ikke plastikk), men vet ikke så mye mer om det. Har også en Macbook Pro Retina fra mid-2012 som har denne GPU produksjonsfeilen som i praksis gjør den ubrukelig for meg og reparasjon er så dyrt at det ikke svarer seg. Siden jeg ikke vil kjøpe ny tenkte jeg å bruke den gamle maskinen og tenkte i den forbindelse på om noen av delene fra Retinaen kan være kompatible? Tenker da primært på SSD og minne, men også CPU hvis det kan være mulig? Noen som vet eller vet hvor jeg kan finne det ut? Lenke til kommentar
blured Skrevet 14. mars 2018 Del Skrevet 14. mars 2018 Minne og CPU er jeg ganske sikker på at ikke er mulig. Pga alt er loddet sammen på det samme kortet, som igjen er spesialdesignet for å passe inne i akkurat den maskinen. Etter at Apple gikk over til "Retina" i 2012 så minner maskinene egentlig mer om mobiltelefoner i måten de er bygget opp på - mtp hvor vanskelig det er å bytte ut deler. Blir nok vanskelig med SSD en også, pga i din MBP fra 2010 så brukes det en vanlig SATA tilkobling. Mens den som sitter i MBPr 2012 så er det en SSD som bruker PCI. (Og blir ikke overrasket om Apple her ikke har brukt en helt vanlig PCI tilkobling heller...) Om du er av det mer praktiske slaget, så er det nok nesten lettere å få tak i en brukt MBPr fra 2012, som f.eks. selges billig pga ødelagt skjerm, for så å sette inn hele logic boardet fra den og inn i din maksin med ødelagt GPU. (Guide her. Men er merket som vanskelig av iFixit, så antakelig ganske krunglete å få til. Og ikke minst det å få tak i de riktige skrutrekkerne...) Alternativt så kan du kjøpe ny RAM (opptil 16 GB tror jeg fungerer) og en ganske liten SSD (den fra 2010 har plass til to harddisker, om du fjerner den optiske disken / DVD rommet). Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 21. mars 2018 Del Skrevet 21. mars 2018 Kjøp deg en brukt Retina på finn.no, så sparer du noen kroner. Selv har kun kjøpt én ny Mac siden 2001, men hatt flere Mac-er, alle kjøpt brukt. Lenke til kommentar
