Xp bruker lang tid på å starte
Pyro
Når jeg starter eller restarter maskinen har den i det siste begynnt å bruke fryktelig lang tid i forhold til før. Jeg har hatt msblast i mellomtiden men hva kan jeg gjøre for å forbedre tida. Jeg får opp skrivebordet men det tar ca 40 etter det til velkomstlyden kommer og det er ikke før det at jeg kan gå inn på noen progz. Hva kan jeg gjøre ???
Hvordan kan jeg se hva som bruker mye ressurser ???
Ctrl-alt-del, se på processes og at System idle process bør ligger på ca: 99/cpu.
Hvis de er noen prosesser som bruker mye ressurser kan du jo fortelle
hva de exe filene heter.
Som sagt før her, gå på start-run, skriv: msconfig. Se på hva som står under startup.(minst mulig her,prøv deg fram).
Har også ISDN + et deaktivert nettverkskort med fast IP adresse som ikke sinker
noen oppstart.
Driver enda og lurer litt på det med PIO mode og UDMA.
Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller-
høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina.
Kan hende det løser problemet.
:xmas:
