Goop på P4 -Boxed kjøleren
lperik
Skal sette sammen en AMD maskin nå og dermed har jeg kjølepasta til disposisjon. Har en P4 m/ boxed kjøleren og thermalpaden sitter på. Tenkte å ta den av og teste med kjølepasta på pentiumprosessoren min. Hvordan får jeg av den på best mulig måte, og hva burde jeg rense med? Leste goopguiden og der står det at man kan/bør bruke lakktynner eller isopropanol.
Dette er hva jeg har til rådighet:
1flaske Smirnoff vodka (37,5%)
1flaske Hugo Boss - Dark Blue (Eau de toalette)
1flaske Calvin Klein - Obsession (Aftershave)
1flaske Calvin Klein - One (Aftershave,denne er uten alkohol)
Hva skal jeg bruke?
Endret av lperik
Hva med et par wonderbaum ved utrekksvifta på pcen?
Helte litt smirnoff nedi vifta i boxedkjøleren, men alt som skjedde var at det spruta over alt begynte å ryke no jævelig. så oppdaget jeg at jeg ikke hadde skrudd av maskinen...
Fra spøk til halvor, er det noen av tingene jeg nevnte som går ann å bruke? Er vel noen som har fjernet gammel kjølepasta/thermalpads før som kan svare på hvordan jeg gjør dette og hva jeg kan bruke for å få det vekk.
det er ikke så veldig viktig å få fjernet ALL gammel goop, bare det ligger ett jevnt tynt lag mellom ribba og cpu når du monterer.
hensikten med goop er å tette eventuelle porer i overflatene, og skape best/mest mulig kontakt mellom disse.
MEN...... dersom du SKAL fjerne goop, og DET er alternativene dine, ville jeg gått for smirnofen. de andre vil, i tillegg til å lukte godt, legge igjen diverse tilsetninger som du ikke vil ha i pc'n.
thermalpaden behøver du ikke å rive av med mindre du kan se tydelige skader i den der hvor den skal ha kontakt med cpu. dersom den skal av, er det bare å bruke en kniv, få løs et hjørne, og rive av resten.
ps: det du har til rådighet ser ut til at du kan få en fin tur på byen ikveld, istedenfor å plundre med pc'n!
hehe, godt poeng! Har planer om det, sitter her å plundrer med pcen min mens jeg vorser og hører på metallica sammen med en kamerat. Ideelt :) Men da går jeg for vodkaen, skal sørge for at det blir igjen nok til meg selv og.
En siste ting jeg lurer på; på en P4 må jeg ha goop over hele heatspreaderen ikkesant? Er sikkert et tåpelig spørsmål og svaret er sikkert ja, men bedre at jeg spør enn at jeg gjør no feil!
God helg!
NIKS!
ta goop på cpu, og kun på den! det har ikke noe for seg å kline goop utover hele ribba...
sørg for at ingenting kommer utenfor kanten...
ehh??
Vent til i morgen ettermiddag du! når edruen har tatt deg en runde eller 2, og etter at du kanskje har "prøvegoopet" litt på noe annet!
Stikk en tur bortom nærmeste bensinstasjon og kjøp etn flaske kondensfjerner (og en pakke kondomer siden du skal på byen?). Kondesnfjerner er det samme som isoporpanol og ikke kotser den mye heller, < 20 kr.
Paraplyer har man nok av, bensinstasjoner er det værre med. tar ca en halvtime å traske ned åsen til nærmeste og det gjør jeg nok ikke nå. Får nok bli smirnoffen. :)
NIKS!
Pentiumen har ikke noen synlig cpukjerne, den er dekket av en heatspreader. Dvs at hele cpuen er en eneste stor overflate, skal jeg da smøre goop over hele? AMD pcen som jeg nettopp bygde tok jeg selvfølgelig kun goop på kjernen.
Har ikke startet stormfylla ennå, det tar man etter pcmekking er ferdig. Hadde vært mindre kult å tryne over pcen med 1pils og et par fulle shotteglass..
