Kahuna Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 Jeg kjøpte et relekort på dx.com som jeg ikke får til å virke. "12V 8-CH Relay Module w/ Optocoupler for Arduino / Raspberry Pi - Blue" SKU=433909 Tenkte at dette så greit ut, det eneste jeg ikke umiddelbart skjønte noe av var tre pinner merket 'GND VCC J5-VCC' i hjørnet av kortet. Det sto en jumper over de to vcc-pinnene og da tenkte jeg ikke mer over den saken og prøvde med 12V på kortet. Jeg fjernet spenningen litt kjapt da det begynte å lukte av varm elektronikk men ingen røyk eller tydelige merker. Neste forsøk skjedde fint lite. Ingen varme eller lukt, det lyser en LED når jeg prøver å aktivere en port men releene klikker ikke. De klikker nå jeg setter 12V rett på styrespolen. Noen ide hva de 'GND VCC J5-VCC' pinnene er til? Er den satt til 5V modus? Er 12V nok til å grille optokoblerne når den jumperen står der den gjør? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 Har du bilder eller et modellnavn? Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 12. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 Det er denne: http://www.dx.com/p/12v-8-ch-relay-module-w-optocoupler-for-arduino-raspberry-pi-blue-433909#.WqVD_ExFwuU Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 På IN så er det maks 5V. Som du ser på releene så er disse også ment å drives på 5V, og det er utgangene markert med K som kan kobles til høyere spenning. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 12. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 På kortet jeg mottok er det trykket 12V på releene. Jeg ser ingen andre forskjeller fra kortet på bildet. Jeg bruker 0V på IN. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 12. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 Det er vel de tre pinnene i hjørnet merket 'GND VCC J5-VCC' jeg klør meg mest i hodet over. Hvilken funksjon har de? Det vil si, GND og VCC står i parallell til tilsvarende pinner på utsiden av IN-pinnene. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 (endret) GND er jord/minus. Vcc er strømforsyning. Ser ut som det er for å velge om 0V eller Vcc skal inn på J5-VCC. Men det er vel kanskje innlysende. Endret 12. mars 2018 av sedsberg Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 (endret) VCC går til rele gjennom optokobler, så den skal trolig ha 5V. IN aktiverer optokoblere, så den skal trolig ha 5V, kanskje 3,3V. J5 aner jeg ikke hva er, men tror ikke det er noe du skal trenge å røre. Problemet er nok at du har satt 12V på kortet. Endret 12. mars 2018 av Gavekort Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 12. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2018 (endret) Jeg tipper kortet er for 12V siden det står nevnt flere plass i vareteksten. Produktbildet er imidlertid av et kort beregnet for 5V drifts-spenning. Du kobler altså 12V DC drifts-spenning på hver side av IN-portene. For å få et rele til å slå over så må du dra den tilhørende IN-port ned til null volt (GND). De tre pinnene i hjørnet på kortet er nok bare for å endre funksjon på kortet, eventuelt for å skifte om på når lysene skal lyse. Du skal ikke koble spenning inn på disse pinnene. Lasken skal enten ligge fra GND til midtpinnen, eller fra VCC til midtpinnen. Det er mulig at det da legges GND eller VCC ut på en av pinnene bak releet? Endret 12. mars 2018 av Professor Balthazar Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 13. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2018 Jeg finner ikke noen bruksanvisning til denne og den andre tingen jeg klør meg i huet over er spenningene som er involvert.. Releene skal altså ha 12V for å trigge mens dette brettet visstnok skal kunne brukes sammen med Arduino/R-Pi osv. Burde det ikke da være *to* vcc? En for 5V og en for 12V? Tror jeg avskriver denne og kjøper noe nytt i 5V.. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 22. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2018 Jeg finner ikke noen bruksanvisning til denne og den andre tingen jeg klør meg i huet over er spenningene som er involvert.. Releene skal altså ha 12V for å trigge mens dette brettet visstnok skal kunne brukes sammen med Arduino/R-Pi osv. Burde det ikke da være *to* vcc? En for 5V og en for 12V? Tror jeg avskriver denne og kjøper noe nytt i 5V.. Det er ikke så merkelig. Rele-spolene er laget for en driftsspenning på 12VDC, mens styringen via IN-portene er tilpasset Arduino's 5V utganger. Du kan godt powre Arduinokortet og rele-kortet med samme 12VDC power. At selve styresignalene går på 5V spiller ingen rolle. PS: Tilsvarende kort som er laget med 5V rele vil bli litt tregere i omkoblingen (vi snakker da om millisekund altså). Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 22. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2018 Stemmer, Arduino sin spenningsregulator takler opp til 12V. (Hvis jeg har lest det så har jeg glemt det.. ) Det gjør jo 'logistikken' litt enklere. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 23. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2018 En vanlig Arduino Uno er anbefalt tilkoplet 7-12V, men fungerer på 6-20V. Lenke til kommentar
tingo Skrevet 23. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2018 Merk: dette (driftspenning 6 - 20V) gjelder ikke alle Arduino-kort og kloner. Noen av dem klarer ikke så høy spenning, noen av dem er kun laget for å gå på 5 eller 3.3 volt. Sjekk hva den du bruker tåler før du kobler til! Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 26. mars 2018 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mars 2018 Jeg har en original Arduino Uno og dokumentasjonen for den er enig med Professoren, 7-12V. Fikk for øvrig en pose med påskegodis fra dx i dag. Inkludert var et 2-kanals relekort for 5V. Har sjekket det allerede og det virket. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 27. mars 2018 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2018 (endret) Jeg har en original Arduino Uno og dokumentasjonen for den er enig med Professoren, 7-12V. Fikk for øvrig en pose med påskegodis fra dx i dag. Inkludert var et 2-kanals relekort for 5V. Har sjekket det allerede og det virket. Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limit) 6-20V Hentet fra: https://store.arduino.cc/genuino-uno-rev3 Endret 27. mars 2018 av Professor Balthazar Lenke til kommentar
