tv tilkobling?????
serok
kan noen hjelpe meg i gang med å få koble til gf 2 500 ti tv
kabelen har 4 utak og jeg har kjøpt kabel som passer.
det er ikke phonokabel.
lasta ned og instalerte tvtool6,0
sorry vis dette er for newbee
men har ingen erfaring her. det var ikke med noen form for bruksanvisning
er det ingen som har tv bilde på pc skjerm og kan fortelle meg hvordan jeg skal få de til??
:sad:
Hei. Har knota endel med dette jeg og. For det første:
På de fleste kort er det s-video utgang på kortet (dvs. en rund plugg med flere små pinner. Pluggen minner om musepluggen) Noen kort har også samme plugg som brukes på videosignalet til scart (vanlig phono kabel)
Koble kortet til tv`en, høyreklikk i windows bakgrunn, egenskaper-innstillinger-avansert-utdataenhet/device selection
Kommer ann på om du har engelsk eller norsk windows. Du trenger ikke tv-tool egentlig.
Viktig å sjekke at tv`en står på riktig kanal!!! Jeg har 3 inngangs-kanaler på tv`en pga 2 scart inn og 1 s-video inn.
Håper dette hjalp noe.
nå får jeg til å se pc bilde på tv men hvordan gjør jeg det omvente?
ser tv på pc?
er det noen som kan fortelle meg det?
[ Denne Melding var redigert av: serok på 2002-03-02 23:29 ]
DU må ha en tv-tuner. Ditt skjermkort, tror jeg, har bare en vivo for å ta imot et "ferdig tunet" signal, men om du skal se tv, i den vanlige forstand, må du ha et kort med tv tuner innebygd, eller et rent tv kort...
Mvh
kjello2
Har samme skjermkort som meg du, og jeg fikk det til uten problem.
Den lille kabelen som var med kortet plugger du i tv in/out pluggen på skjermkortet. Den er delt i to, en gul og en svart tror jeg det var. Det jeg gjorde var at jeg tok en helt vanlig audio kabel (audio og video kabler er egentlig det samme hvis du bruker den standard greia, ikke svideo eller hva det heter) og koblet den feks røde pluggen inn i den passende på kabelen fra skjermkortet. Så tar du den andre enden, samme farge så klart, og plugger inn i tven. Typisk den gule inngangen. Hvilket software du bruker er jo egentlig det samme men husk at det er en av de nyere philips tv out chippene i det kortet der så shareware tv tool vil ikke funke tror jeg. Prøv med skjermkort driveren først Settings-adavanced-"valg av enhet" eller noe lignende. Der velger du TV, jeg satte jeg tven på AV2 og og klikket "apply". Vips så kom det bilde på tven =)
Har ikke testa enda, men for å se TV-bilde på PC-skjermen, må du koble V-IN på kortet til en UTGANG, f.eks SCART på en VHS-video. (et eller annet med TV-tuner og utgang)
På mitt kort er V-IN kun SVHS (likner mus-pluggen) Med kortet følger en overgangskabel med SVHS i ene enden og vanlig gul phono i andre enden. Phono enden skal kobles til f.eks. phono/SCART overgang. (playstation SCART plugg e.l.) Lyden henter du også derfra, og kjører på LINE IN på PC-en.
Si fra om du har fått det til å funke!
