Radikal mini-strømforsyning får verdenspremiere
Tja, drøy påstand at frekvensen er 10-50 gangeren av dagens. 1-3 MHz har blitt ganske standard for små switch-mode design. Hvis bildet viser designet deres ser det ut som en ganske standard løsning. Hele artikkelen fremstår som en annonse for NPC/DTU. En annen ting som virker merkelig var at de ikke skjønte fra starten av at IOT applikasjoner krever helt andre powerløsninger enn LED belysning...
... Hvis bildet viser designet deres ser det ut som en ganske standard løsning.
Artikkelen har tydeligvis glemt å ta med bildetekst. I den orginale danske artikkelen står det:
Sådan ser NPC’s strømforsyning ud, når låget løftes af. Strømforsyningen er en 30 W-driver med to kanaler til regulering af hvidt lys, der indeholder et Bluetooth-interface til trådløs kommunikation.
Men hva med støy? Man må vel skjerme strømforsyningen ganske heftig?
Tror ikke det: det er jo ca mellombølge (radiofrekvenser på 1950-tallet)
I et switch-mode power er switche flankene veldig steile (tilnærmet firkantbølge), så man får harmoniske (multipler) av switche frekvens som støy på kabel og utstrålt. Disse brer seg oppover mot 100 MHz i mange tilfeller. Det er krav til støy for å få CE sertifisering. Mye kan gjøres med filtrering, kretskortutlegg og komponentvalg for å minimalisere støyen. Skjerming er vanskelig for frekvenser under 50MHz. Siste utvei kan være å sette på en common-mode spole utenfor boksen, sees ofte som en sort plastklump på ledningen.
Enda en "reklameartikkel" fra skandinaviske sammarbeidspartnere, helt tom for journalistisk innhold, og en senasjonell overskift.
Det er ingenting revolusjonerende med dette.
Styrings-IC'er for 1MHz switching har vært tilgjengelig fra Linear og Texas i flere år. Dette er hyllevare.
IoT er kastet inn i artikkelen som ett "buzz-ord". Dersom man kan sette en IoT-dings i stikkontakten er det helt likegyldig om den har en virkningsgrad på 60% eller 80%, da den uansett bruker bittelite strøm.
For all del, behovet små strømforsyninger er så stort at det er plass til mange aktører og doktorgrader i konkurransen om kundene, men det er ingenting revlusjonerende her.
Endret av XIFXEGLO
Nei. Prinsipielt ikke noe annerledes som å radiostøydempe en lavfrekvent strømforsyning. Faktisk lettere filtrere høye frekvenser som lave.
Prinsippet her er å unngå at radiostøyen oppstår i første runde. I hvert fall at den ikke tildeles parasittisk (loop-)antenne eller lekkasjeinduktans å propagere fra. Er katta først ute av sekken, så kan du skjerme til du blir blå – strømforsyninga vil så likevel ikke passere radiostøykravene.
• https://training.ti.com/achieving-low-noise-and-low-emi-performance-dcdc-switching-regulators
Jeg går sterkt ut i fra at det i disse strømforsyningene bare er snakk om en implementasjon av en eller annen variant resonant SMPS, type ZVS/ZCS/ZVT/ZCT. I motsatt fall vil bare switchetapet spise opp effektbudsjettet.
Endret av 1P4XZQB7
Riktignok bare for uisolerte, lavspente DC-DC forsyninger der RDS_on i MOSFET er håndterbart. Dvs, du finner PWM kretser som tilbyr denne hastigheten også for Flyback/Forward/Push-Pull/osv. off-line topologier. Men anbefaler du regner litt på tapet i de diskrete transistorene først. Tail Current i IGBT er kjent problematikk. Kraftelektronikk begynner av den grunn så smått bevege seg mot transistorer i mer eksotiske halvledermaterialer. Resonante topologier er farbar vei bort fra switchetap, men introduserer gjerne sine egne problem slik som store sirkulerende strømmer.
Endret av 1P4XZQB7
Da kan det ikke være denne likegyldigheten som gjør at siste Power-over-Ethernet standarden, IEEE 802.3bt, nå har redusert sykeltiden for "Maintain Power Signature (MPS)" fra 20% til 1.875%. For hvem bryr seg vel om et tåpelig lite tap på netto 90mW?
Endret av 1P4XZQB7
  • Liker 3
SiC MOSFET er the new black her.
Minimale switchetap og mulighet for svært raske switcheforløp.
