TEST: RoboRock s50 (Xiaomi Robot Vacuum 2)
Har sett flere har klart seg greit med høyere terskel (opp til 2,5 cm), derfor spør jeg etter erfaringer. Det er også varierende resultat fra de med tykke tepper.
Så.. greit om jeg heller kan få tilbakemelding fra de som har lyst å dele erfaringer.
  • 2 uker senere...
Ikke verst. Det er nesten litt vanskelig å se for seg et bedre kjøp enn RoboRock S50...
Den har visst en lillebror også, som ikke har kartfunksjon eller mopping, men som er til halv pris og ser ut til å gjøre samme regjøringsjobben. Teoretisk i det minste. Men det er vanskelig å finne gode tester.
Hvor stor klaring trenger denne for å gå under ting? Leser at den måler 9,65cm. Under sofaen er det ca 9,8cm. Vil den gå under?
Burde vel gå da om du ikke har ett tykt teppe eller noe lignende der.
Trodde ikke det skulle gå med min men den kommer seg fint under min sofa. Veldig praktisk.
Endret av Complexity
Okei, tenkte kanskje det var noen sensorer som stoppet den fra å gå under hvis det ikke var nok klaring.
Den har en bumper i fronten som trykkes inn om den kræsjer. Og er noe så lavt at det dekker lidaren så vil den se det som en vegg og ikke gå under.
Min sofa er 9.5cm høy med teppen under. Har den eldre versionen uten vaskemopp dog. Tror kansje den andre er litt høyere.
Kompis 3dprintet seg bare noen føtter til å å legge under tvbordet sitt for at støvsugern skulle komme seg under der.
  • 1 måned senere...
Har hatt denne i 2 mnd og fikk etter hvert et vanvittig pipeorkester på kjøpet! Det viste seg at nesehjulet lagde denne lyden, men det er enkelt å nappe ut, demontere og smøre. Kjøpte fra Komplett som satte igang retur, helt fin service! Slapp heldigvis å sende fra meg det nye familiemedlemmet <3
  • 3 uker senere...
Har veldig lyst på denne saken her.
To spørsmål, som sikkert er blitt besvart flere ganger så det beklager jeg,
Stopper den selv fra å kjøre utfor trapper eller under rekkverk og utfor den veien?
Kan jeg bruke denne i flere etasjer? Si jeg har basen i 2 etasje, kan jeg flytte den til 1/3 etasje før jobb og la den jobbe i en av disse når jeg er på jobb? Hva gjør den i så fall når den skal returnere til basen og den står i en annen etasje?
Den skal ha sensorer som stopper den ifra å kjøre utfor trapper osv, men har ikke dette selv og derfor ikke fått testet det. Videre kan du flytte den over etasjene, men det vil nok gjøre at den mister kartet som den har lagd over det området som den sist støvsugde. Om du dog er fornøyd med å bare slå den på og la den ta hele etasjen har ikke det noe å si. I så fall kan du bare løfte den tilbake til docken etter at den har vært i en annen etasje.
Om du som meg bare har en etasje husker den kartet så lenge jeg ikke fysisk flytter den. Det er veldig greit dersom jeg vil bruke zone cleanup, som f.eks om jeg bare vil støvsuge gulvet på kjøkkenet - for da kan jeg markere kjøkkenet i kartet og så kjører den dit og støvsuger bare det området.
Kartet er nyttig for å se hvor den har vært og hvor den ikke har tatt enda. Kart lagres også så du kan gå tilbake i tid å se kartlogg over tidligere støvsuginger om ønskelig.
Kan og brukes for å be den om å bare støvsuge kjøkken f.eks, men du må da bruke det forrige kartet den lager for å spesifisere hvor. Så om du har omømblert på alt kan den bli litt forvirret men den får det til.
Starter du den på normal måte kjører den rundt å tegner seg ett nytt kart før den begynner å gi gass å støvsuge systematisk.
(skal sies at jeg har den eldre versioner av denne støvsugern så mulig ting er litt anneledes på nyere)
Jeg har reservedeler i stort sett alt jeg selv kan bytte - det er egentlig ikke så mye og det er ikke dyrt. Kostnaden i irritasjon ved driftsstans vil uansett være større.. Sparer mye på å kjøpe det på Ebay.
Anbefales:
- Hovedbørste
- Sidebørste
- Ekstra mopper hvis du skal bruke den til å vaske
- Filter til oppsamler
Må også anbefale å kjøpe magnettapen som Xiaomi selv lager. Andre typer man får tak her i Norge er ikke gode nok.
