TEST: RoboRock s50 (Xiaomi Robot Vacuum 2)
  • 3 uker senere...
Andre som har problemer etter siste firmware oppdatering?
Den slår seg av når den skal i dvale modus.
Edit; Problem løst. Plast-plate til docking var sklidd ut, så enheten ladet ikke og skrudde seg av etter en stund.
Endret av per parker
Kun kart i en etasje og det kan nullstilles hvis du flytter mellom etasjene.
Er det noe problem? Ikke akkurat så lett å løse. Da må du jo eventuelt manuelt velge etasje hver bidige gang du flytter den uansett. Den lager jo kartoversikt på 1-2-3 uansett?
Ikke sikker på det. Når den har et kart og du ber den gå til posisjon X går den rett på, så den må jo bruke kartet på en måte? Uansett forsvinner jo ulike no-go zones. Nye S6 er veldig kjekk. Der kan du vel sende den direkte til et rom uten å måtte tegne cleaning zone hver gang.
Ja, kartet er nødvendig for å angi en sone. Men dette er en tilleggsfunksjon. Primæroperasjon er å starte rensing fra utgangspunktet, og da har den ingen behov for gamle kart.
Det ville jo blitt problematisk om den jobbet ut fra kartet, og du i mellomtiden har flyttet noen møbler. Så den finner alltid veien ved å scanne og merke omgivelsene på nytt.
Nja, første gang den lager kart tar det jo litt tid, den går litt på måfå for å scanne. I tillegg forsvinner virtuelle vegger etc.
Virtuelle vegger er forsåvidt greit, men jeg har aldri opplevd at min har gått rundt på måfå for å lage kart. Min erfaring er at den støvsuger som vanlig og så blir kartet til mens den holder på.
Hva bruker du egentlig virtuelle vegger til?
Har et teppe den ikke skal gå opp på. Ekstra sikring ved en trapp med terskel hvor jeg har opplevd at den vingler litt når den er på terskelen og jeg da er redd den skal kjøre ned trappa.
Ellers kjører jeg aldri støvsugeren i hele etasjen samtidig, kun soner fordi det jo er stor forskjell på hvor støvete det er rundt om.
Ok, da har vi nok bare litt ulike bruksmønstre tror jeg. Bruker den jo minst ukentlig i 2 etasjer (har hund i begge i etasjer), men vi lukker dører og bare lar den støvsuge hovedrommene sånn til vanlig. Må uansett støvsuge trappene med håndholdt støvsuger, så da drar vi over andre steder vi føler behov for.
Har du sjekket om S60 har fått noen funksjoner for å huske kart?
Det er visstnok noen forskjeller mellom S50 og S60 vedr. bla. kartfunksjonen.
S50 husker et kart om en aktiverer dette, og man kan sette opp sperrer og no-go soner. Men kartet er ikke tilstrekkelig robust, det oppstår iblant feil i avstandsmålinger som gjør at kart som har vært brukt noen ganger må tegnes opp på nytt, f.eks. når støvsugeren ser en vegg hvor det skulle vært en døråpning. Det løses ved å resette kartet og la den tegne det opp fra scratch.
S60 har en mer avansert kartfunksjon som kan dele etasjen inn i separate soner for hvert rom, hvor støvsugeren kan sendes til og støvsuge bare de valgte rommene. Den husker også flere kart, som er nyttig når den skal brukes i flere forskjellige etasjer med forskjellig gulvplan. Hvor robust dette er har jeg ikke testet, det er mulig dette også må resettes iblant om det oppstår målefeil og den plutselig ser en vegg der det skulle vært en åpning.
Edit:
Ifølge fersk test av S60 hos Tek.no er det visse begrensninger i kartfunksjonen når en bruker dette i flere etasjer.
Endret av xRun
  • 1 måned senere...
Har ikke personlig erfaring med hundehår med min S50, men min søster har to hunder (langhårede ovnsrør, ikke spør meg ;) ) og virker fornøyd.
Ellers har det vært tester:
Best Robot Vacuums for Pet Hair of 2019
https://smartrobotreviews.com/reviews/best-robot-vacuum-for-pet-hair-of-2018.html
Brukertest om S50 og hår fra hunder og katter:
Endret av xRun
Vurderer å kjøpe en slik. Nå har vi en hund (jack Russel) som røyter en del, hvordan er denne på hundehår? Setter det seg mye fast i børsten under?
Ja, du må regne med å rense børste for hår. Det følger heldigvis med utstyr for å gjøre akkurat det. Uansett; det er som en drøm sammenlignet med å støvsuge manuelt.
