pc låser seg ved høy belastning
Du kunne listet opp i tillegg tin lenker.
Er ikke nødvendig å lese om produktene på salgssidene hos komplett.
PC består av:
ASUS Prime Z270M-Plus, Socket-1151
Intel Core i5-7600K Kaby Lake Prosessor Quad Core, 3.8GHz
Corsair Hydro Series H100i v2 Kjøler
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB
Sapphire Radeon RX 480 8GB NITRO+
Cooler Master V650 650W PSU
Tre kabinett vifter
RX 480 er målt til 211Watt under Mining. Noe som gir deg noe over 300Watt med 90% belastning.
Bør holde plenty til det oppsettet forutsatt at det ikke overklokkes enheter (da går effekt forbruket fort løpsk)
Men en PSU kan selvfølgelig være ustabil , ha høye rippel og crossload problemer ved høy last.
PC består av:
Tre kabinett vifter
Noen formening til hvorfor pcen låser seg da? Hvis det ser ut til at psu en e kraftig nokk
Det blir gjetninger da det kan skyldes en hel del ting fra software/drivere og buggy spill til hardware problemer av ulik art og hardware konfigurasjoner.
F.eks Har du enablet xmp profil på minnet ditt.
Sikert domt spørsmål? Men hva menes med xmp profil? Hvordan jør jeg det? Endret av toddy21
Det står beskrevet hvordan det gjøres i manualen til hovedkortet ditt.
Hovedkort bios er ulike i navigering fra ulike fabrikanter og type kort , så man må bruke manualen . Eller lete selv i bios seksjonene.
XMP (extended memory profile) er settings lagret i minnemodulen over hvordan parametere og settings den skal ha i hovedkortets bios instillinger. Oh hovedkortet kan lese av og benytte disse .
Når du enabler xmp profil for minnet i hovedkortets bios vil minnet operere med helt korrekte instillinger .
Ser ut som PCen er selvbygd ut i fra delene?
Endret av syar2003
Stemmer at PCen er selvbygd ?
Var i biosen å så, å xmp profil var på. Sto noe med hastighet 2966 - 3200 MHz
Du har ikke skrevet noe om hva slags type disker du har , hvor de er koplet og hvordan disk konfigurasjon er gjort.
Inacessable boot device høres ikke bra ut.
Har du en dårlig kopling/kabel til os disken som det er vakkel i kan hele maskinen fryse om dette skjer under drift. Dunker du borti PCen med benet eller liknende i kampens hete kanske :)
Endret av syar2003
