Overvåket på jobb
Rayen99
Slå av GPS
Dette er Juss-forumet hvor TS poster for å få hjelp med et juridisk spørsmål. Det er derimot ikke "idiotisk-forslag"-forumet, hvor han poster for å få dårlige forslag om hvordan han kan leve med det.
Eller mener du at det er et godt alternativ å godta ulovlig overvåking fra arbeidsgiver, og da heller greie seg helt uten veianvisning og alle andre posisjonsbaserte spill og tjenester på telefonen?
  • Liker 5
Det at de har sjekket hvor en arbeidstaker er krenker jo privatlivet veldig.
Absolutt - få den aktuelle arbeidstakeren til å laste ned en GPS-spoofer og sette lokasjon til hjemme hos sjefens kone hver kveld sjefen jobber..
  • Liker 3
Slå av GPS
Hvorfor er det et idiotisk forslag å slå av GPS?
En skal ikke spille mens en er på arbeid og som han selv skriver, så går det an å slå av appen når en ikke er på arbeid
Jeg gikk ikke inn på det lovlige
For det første fordi det ikke løser problemet TS tar opp, nemlig om arbeidsgiver driver med ulovlig overvåking.
For det andre fordi det struper masse ønskelig funksjonalitet på telefonen.
For det tredje siden muligheten for å slå av GPS er såpass åpenbar (men dårlig) at du ikke ga noe hjelpsom info.
Som han også skriver, så er appen viktig også utenom jobb, pga. vakter, meldinger osv., og derfor upraktisk og lett å glemme å avslutte den etter hver bruk. Så den eneste gode løsningen her, er å få arbeidsgiver til å følge loven.
Nei, det var nettop det jeg bemerket ;-) Endret av theNiceOne
  • Liker 7
Hei.
På jobben har vi nylig tatt i bruk et system som har et stemplingsur, for at vi skal stemple oss inn og ut av appen bruker vi gps med mobilen slik at appen kan se at vi er innen en viss radius fra jobb. Nå viste det seg at jobben kan se hvor vi er til en hver tid, selv når vi ikke er på jobb. Dette er ikke noe vi har blitt informert om på noen måte.
Er det lovlig?
Tusen takk for svar :)
Tror neppe de bryr seg om å sjekke hvor du er på fritiden din uansett, men er det så farlig da? Har du noe å skjule kanskje?
Hei.
Er det lovlig?
Hvis du leser trådstarter sitt innlegg nr. 2 skjønner du hvorfor...
Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ha en app installert på sin private telefon? Eller å ha smarttelefon i det hele tatt?
Hvis det er et krav fra arbeidsgiver med appen, så burde de utstyrt ansatte med firmatelefoner.
Kan du ikke kreve å få utlevert dette?
Da kan du bruke jobbmobil til arbeid. Og legge denne fra deg hjemme. På fritiden kan du heller bruke din private mobil til alt mulig annet...
Takk for mange svar!
Om appen må være i bruk for å ha gps er jeg ikke sikker på, men appen er i bruk stort sett jevnt over.
Vi får alt av meldinger og beskjeder i appen, alt av vakter skjer i appen osvosv.
Jeg hadde sendt mail til min nærmeste sjef, referert til situasjonen og sagt at jeg nå sletter applikasjon og at jeg kan nås via telefon fremover.
Det er selvfølgelig ikke greit å drive med slik overvåkning.
Jeg hadde ikke giddi å jobbe under sånne forhold.
Disse to postene oppsummerer det jeg tenker om saken. Om appen blir brukt slik (eller for den del har muligheter for å bli brukt slik) så er det uakseptabelt. Om bedriften ikke innser dette så er det ikke et sted som er verdt arbeidskraften din.
