Overklokking med Asrock Taichi (luft)
Jeg har akkurat skrudd sammen ny pc og tenker å se hvor mye jeg kan tyne cpu.
Forøvrig er utstyrslista som følger:
Fractal R6
Asrock Z370 Taichi
8700k delid fra DI
Noctua D15S
TridentZ 16 GB 3200c14
EVGA 1060 3 GB
1 TB NVME + 250 GB SATA SSD
Corsair CX750 (stusseligste delen)
Corsair HX1000i
Acer Predator Z35P@120 Hz
Logitech G810
Logitech MX500, fra steinalderen
Endret av fudun
og der er maskina skrudd sammen. Holder på å installere windows.
Mister muligheten til å sette individuelle vifteprofiler ved å kjøre viftene via huben til kabinettet, men det er vel ingen big deal i første omgang.
Tar fortsatt gjerne noen tips til hvor jeg starter for å tyne cpu med det hovedkortet her.
I BIOS stod det 56 grader på CPU. Vil nesten tro det er litt høyt? Har alltid pleid å smøre ut kjølepastaen, men brukte dråpemetoden denne gangen. Lurer på om jeg kanskje var litt gnien.
Det er snakk om 56 grader idle og ikke temp tatt rett etter en benchmark/stresstest? Hørtes mye ut til å være idle ihvertfall.
Selv ligger jeg på 26-32c idle med en fixd volt på 1.27.
Endret av Crouser
Det var tempen oppgitt i Bios første gang jeg startet opp. Ser ut til at idle i windows @ stock ligger litt under dette.
Kjørte opp multiplier til 50 og offset + 120 mV. Det funket, men fikk termal throttling med en gang jeg startet stresstest i XTU. 99+ grader package temp.
Tenker jeg prøver å fjerne og legge på ny kjølepasta når jeg kommer hjem i kveld.
Ja, XTU er ikke spesielt stressende stresstesting - men synes monitorfunksjonen er fin.
Testet forresten desktopappen til Asrock for overklokking - det fungerte helt ok.
Nå klør det i fingra etter å komme meg hjem, legge unga og dra frem isopropanolen.
Vi gleder oss til å se resultatet :)
Ok, da er jeg i gang. Byttet ut kjølepastaen. Det så ut til å være litt for tynt, og at pastaen hadde blitt klemt over på den ene siden da jeg skrudde på kjøleren - selv om jeg forsøkte å skru ned skruene annenhver omdreining til de satt. Jeg er ikke helt trygg på at det ble så mye jevnere klemt ut nå, men jeg hadde ihvertfall mere på.
Resultatet nå ser ut til å være omtrent det samme. Jeg kan klokke til 5 GHz med 1.5 Volt. Testet nå EZ OC, og får 100 grader med en gang jeg belaster litt, og får thermal throttling umiddelbart. Det kan vel ikke være riktig med en deliddet cpu og kjøleren på 100%?
Lurer på om jeg skal gå for smøremetoden som jeg alltid har brukt istedet, men vet ikke helt hvor mye pasta som er igjen i tuben nå heller.
Endret av fudun
Kjører stresstest med Realbench nå. Kjører alt på stock, med XMP profil på ram.
CPU temp 83C, max 90 C etter 10 minutter. Hva burde jeg forventet av temp her?
Jeg kjører foreløpig med kabinettet helt åpent i alle kanter.
Endret av fudun
En liten oppdatering.
Har ikke klart å overklokke CPU mer enn til 4,8 GHz uten throttling. Kjørte minnet rett opp i 4133c19 uten problem (vet ikke om det har noen hensikt med så høy frekvens?).
Kjørte også opp GPU så mye den har strøm til å levere. Firestrike: https://www.3dmark.com/fs/15104772
Forsøker en gang til å legge kjølepasta i kveld. Håper det er nok igjen. Hvis det ikke hjelper, må jeg nesten anta at relidden ikke er helt som den skal.
Akkurat nå kjører jeg offset på -60 mV, noe som betyr at jeg ligger på rundt 1,35 under load mener jeg å huske. Det går nesten å kjøre 4,9 GHz, men får litt trottling hver 5.-10. sekund når jeg kjører stresstest. Throttling ser ut til å kicke inn når CPU er over 99C varm.
1,5 V er det Asrock bruker på sin EZ OC for 5 Ghz.
Merkelig høye temperaturer du får da. Høres jo ut som den ikke er delidet, eller at noe har gått galt under prosessen.
Selv har jeg byttet kjølepasta 2-3 ganger siden jeg mottok min for en måned siden ca. Har prøvd både dråpemetode + smøre den utover til et jevnt lag, uten at det var forskjeller på temperatur.
Delidet min selv og har 15-20c mindre ved load. Kjører 4.8GHz @ 1.27v per dags dato.
Core #0 er minst 20C varmere enn resten i både XTU og Realbench. Er det sånn at stresstestene stresser Core #0 mer, eller er det noe med delid eller selve CPU som gjør det?
Endret av fudun
Har selv brukt realbench for et utgangspunkt til stabilitet og varme, men har aldri opplevd slike forskjeller fra core til core.
Ser forskjeller på rundt 5c +\-.
Kan gjerne kjøre en test senere i dag slik at du får sett mine temperaturer.
